Waveguide 포트 2009년 5월 28일 15:58 TEM 모드
D
dpuentegarcia
안녕하세요 여러분,
나는 문제가 생겼다.중부 표준시
오전 난 스튜디오에서 금감원 세포 시뮬레이션과 난 비행기 물결 (TEM 모드)와 주파수 범위에서 반사 계수를 계산하기 위해 싶어요.난 Waveguide를 사용하지만, 난 잘 모르겠지만 내가 흥미 진진한 오전 Waveguide와 어떤 모드를 사용합니다.너희 중 어떤 방법을 Waveguide 포트와 TEM 모드를 자극 말해 줄 수있다.
미리 감사드립니다,
데이빗
안녕,
두 맞은편 벽에 자석이 전기장에 평행 및 전기 벽과 벽을 가진 다른 두 Waveguide 시뮬레이터로 설정해야합니다.그럼, 어디로가는 비행기가 파도를 원하는 Waveguide 포트 incide했다.
안부,
Iaia
안녕,
제가 뭘하고 금감원 세포,하지만 정말 TEM 모드가, 당신은 아마도 Waveguide 소스로 동축 케이블을 사용해야하지.당신이 모드를 설정할 수있는 포트 번호를 설정하면 테라모 또는 TEM automaticly 설정됩니다.예를 들어, 포트 테라모 모드에서 automaticly, 당신 모드의 수를 설정할 수있습니다 것이다 직사각형 Waveguide.
