-"Vumeter - 유틸리티 소리를 사운드 카드에 들어오는을 측정하기위한
G
Vumeter
작성자 : 요아힘 Michaelis와 Lasse Tassing에 의해<img src="http://www.edaboard.com/files-eboard/vumeter_small.gif" border="0" alt="Vumeter - utility for measuring sound coming into soundcard" title="Vumeter - 소리를 사운드 카드에 들어온을 측정하기위한 유틸리티"/> 이 소리를 귀하의 사운드 카드에 들어오는을 측정하기위한 훌륭한 유틸리티입니다
이 도구를 사용하면 레벨과 같은 것들을 분석할 수, 스테레오 관점, 왜곡, 위상 및 주파수 문제 콘텐츠입니다.대부분 음악가에 대한 설계 및 음악과 함께 일하고있습니다.그래서 제가 숫자와 규모 및 DB Hz에서 보여주는 추가 시간을 많이 낭비하지 그랬어.당신의 직감이 도구 - 안 물리 머저리로 사용해야합니다!
그래서 아직은 다른 스펙트럼 분석기?
이 도구는 SoundForge, 냉각, SpectraLab 등에서 발견 같은 다른 인기있는 분석 도구에 비해 몇 가지 장점이있다 :피크 미터 (가장 왼쪽 노란색 바에서), 그래서 당신은 쉽게 두 피크 레벨과 잡음 플로어 모니터 현명한 logartithm있다.logaritmic 주파수가 표시됩니다.아직 프로그램이 많이 선형 방식으로 보여 스펙트럼 분석기 (fx. WinAmp).이후 귀 중간으로서 600-800 Hz에서 percieves 그들은 꽤 쓸모가있어.이 도구는 excactly 그런식으로, logaritmic 규모를 사용하여 frequences를 보여줍니다.베이스 - 원시 푸리에에서 고음의 균형을 가장 잘 보여주 변환 - 음악 제작 고음보다 훨씬 더 많은 저음하는 데있다., 당신은 일반적으로, 그리고 충분하지 않은 고음은 왼쪽에있는 즉, 많은 저음 데 향해 위쪽으로 경사진 곡선이 나타납니다 예를 들어, 만약 당신이 SoundForge 음악 대부분의 종류의 스펙트럼 분석 않습니다.
선형되고 있기 때문에 일반적인 푸리에 변환으로 백색 소음을 보여 보정이됩니다.하지만 당신은 정말로, 백색 소음의 모든베이스들을 수 없어 당신은?;-)
때문에 귀 당 더 많은 에너지를 3dB 낮은 주파수쪽으로 옥타브를 기대하기 때문입니다.VUmeter.exe 핑크 노이즈를 보여주 선형되고, 너무 음악을 잘 때, 두 개의 FFT와 분석 수평 라인 (이상 또는 그 이하)를 생산해야 미터의 생산이 보정됩니다.같은 시간에 서로 다른 주파수에서 모니터 스테레오.이러한 종류의 분석, 난 다른 프로그램은 아직 보지 못했다.그 생각 데이비드 Filskov 감사합니다.멀티 스레딩 하나 이상의 CPU를 가진 시스템에서 최적의 성능을 보장합니다.단축키 간단합니다 :1 ... 6 - 점프보기
으 -주기 플레이 사이에
Esc를 - 출구 VUmeter
ARM Holdings, czyli firma znana głównie z popularnej wśród urządzeń ultra-mobilnych architektury RISC procesorów o tej samej nazwie wyraziła nadzieję, że AMD w ...
Read more...
미안하지만, 당신이 첨부 파일을 보려면 로그인이 필요합니다
