Voltmeter
L
lats
안녕
마일은 (심판
: www.edaboard.com/viewtopic.php?p=544800)를 사용하여 싸이 pic16f877 볼트 설계.그 안에는 10 비트 ADC가 adc.m 0-1023 볼트 및 50 Hz에서
나올거 주파수에서 volatge 수준을 보여주기 위해 사용하는 것입니다.난과 AC 입력 신호와 전압 분할기 네트워크를 따라 피크 감지기 opamp LF353 갖는 먹이있다.문제는 거기에 전력 line.m에 반해 변동 다이어그램을 붙이는 것은 출력은하지 stable.there가 LCD 화면에 volatge에 변동이다.
안부
미안하지만, 당신이 첨부 파일을보기 위해서는 로그인이 필요
그냥 ADC의 감성에, 다른 일부의 ADC에 그냥 작은 잡음이 신호가 어떤 값을 등록을 일으킬 것입니다 확인!
ADC를하는
방법을 정확하게하는 경우에는 감사하지만 sensitivite입니까? 미안하게, 나는 몇 가지 문제가 있지만 민감도 wht이며 어떻게 해결하실 수있습니다 알고 물어
일부 광고는 가면 당신 감도를 줄이기 위해 restistor nulling 금주 모임에 연결할 수있는 핀.제발 여러분의 구체적인 ADC의 감도를 줄이기 위해 사용 설명서에 대한 정보를 얻으려면 어떻게 chech 않습니다.
내가 다이어그램에 PIC1f877의 내부 ADC를 사용하고 있는데, 나는 그것에 그런 언급이 핀을 찾을 수없습니다, 만약 유면 말해 다른 해결책을 가지고있습니다.
만약 당신이 할 수있는
경우 표시 안정 .., 전압 레귤레이터에서 1 (통해 - 10kΩ 저항)을 직접 확인하기 위해 ADC가 핀 및 5V의 연결
다음, 당신은 피크 감지기 주위에 두 가지를 할 수있습니다 :
-), 0.47ľF에서 모자라고, 2.2 - 4.7ľF (탄탈의 가치를 높이는
피크 감지기와 ADC의 출력 사이에 RC 필터를 추가 () .. 탄탈 ≈ 1kΩ 및 22ľF 시도
안부,
IanP
감사합니다 Ianp 회답.사실은 만약 내가 전압 분할기 저항의 계산된 값을 가질, 디스플레이 실제 전압보다 거의 5~10% 덜 가치, 만약 내가 저항 변화를 보여줍니다 그러면 올바른 값을하지만 회로의 손실을 선형성 값을 보여줍니다.그렇게 된 이유는 무엇입니까?
