Visual Basic 6.0의 샘플 코드를
G
난 .. 감사 버네 ... 학교 프로젝트에 프로젝트를 인터페이스 PC를 어느 위해 VB6 코드 또는 명령에 노키아는 3310 언제 있나요 당신,,에 액세스할 수 있습니다 최종 내 메시지에의받은 편지 한, 이것이 내가?? 제발 도움을
점점 FBUS 체크섬을하지 필요한 비트 연산자를 간단 없어 VB는 하나,
나는 또한 .. 프로그램이 필요 샘플의도울 수있는 u 나를 ..제발 ...kuya의 penoy_balut patulong nmn ..
난 .... 그나마 '가 가진 코드를 위해서 내가 아는 찾을 필요 뭘
은 일반적으로 포트 보내 co.kr 사이트의 AT 명령을 통해 /가 나타납니다.언제까지 보여 모뎀으로 연결의 GSM 것인가 컴퓨터에 전화를.사용의 GSM AT 명령 상자 메시지에서 정보를 추출합니다.당신은 또한 메시지 보낼 수있는 생각 명령을 는 AT 메시지를 보내 전화로의 GSM.당신은 set 명령을 노키아는 AT 찾아 밖으로있다.
http://www.google.com.sg/search?hl=en&q=GSM AT command&btnG=Search&meta =
감사합니다
nlksg
내가 mobilecontrol.ocx이나 같은 txtgetmsg 기본했다 시각에서 읽을 코드를 txtsavemsg, 그것은 사용, 난에 대한 코드를 가지고 있지만 지금은 그럴수는 .. 명확하게 이해할 수있게
맘대로 썼다 :
나는 시각적 txtgetmsg 또는 txtsavemsg 같은 기본에 코드를 읽고,, 이건 mobilecontrol.ocx을 사용했다, 난에 대한 코드를 가지고 있지만 지금은 그럴수는 명확하게 이해 ..
모바일 FBUS이 케이블을 사용하여 FBUS는 PC에 전화를 제어 액티브 모바일 있습니다 연결할 수 있습니다.그것은 수 있으며 SMS를 전송 당신이 메시지의 SMS 저장된 읽고, 메시지를 확인, 전화, 응용 프로그램 기본 비주얼 고객님의 활성화 모니터링 기능을에서.그것은 또한 다이얼하실 수 있습니다까지 변경할 텍스트를 시작 속도 및 관리 phonebooks 및.이 업데이 트는, 처리를 개선의 SMS 있으며, 로고의 운영 지원을위한 조작.
FBUS 1.5
http://www.download.com/Mobile-FBUS/3000-10440_4-2035992.html
