Visual Basic 6.0을 사용하여 USB 포트 속도를 찾는 방법
R
Raj123456789
하이, 난 USB 케이블을 사용하여 장치와 통신합니다 Visual Basic에서 6.0.Using 프레스 드라이버에서 일하고 있습니다. 하지만 문제는 내가 포트의 속도를 찾는 방법 제발 도와주세요 USB 2.0.So에 USB 1.1 버전 모두에서 대화하고 싶어 고속 또는 전체 Speed.But에서 통신할 수 있습니다 wtether있다. 세부 사항 : Cyusb.sys ------> USB 드라이버 Visual Basic 6.0을 ---------> 플랫폼 (언어)이 하나가 통신 코드를 보내거나 나에게지도를 줘. 사전 R. 라제쉬 쿠마으로 감사 : 외침 : : 외침 : : 외침 : : 외침 : : 외침 : : 외침 :
속도는 하드웨어 수준이 아닌 소프트웨어 수준에서 처리됩니다. 그것은 연결 속도를 설정하는 프로그래머를 허용하고 10M / s의 연결 S. / 400M하게하고 같은 일을하려고하면 USB 시스템은 unworkable 될 나는 USB 컨트롤러 최대 전원 전압 레벨에 의해 USB 장치를 속도를 알 수 있다고 생각합니다. 각각의 연결 속도가 낮은 라인을 잡아 다른 저항을 사용하고 그 결과로 전압 레벨은 컨트롤러 장치 속도가 무엇인지, 1, 10 또는 400 M / s의 알 나는 세부 사항이있다면 잘못 누군가가 나를 수정할 수 있지만, 그런 식입니다.
