Y
yasamin
안녕하세요, 제가 디자인 엔지니어 오전, 나는 virtex4 DDR2 (미크론)에 대한 MIG 디자인을 사용하려면, 자일링스는 미그 컨트롤러를 제공하고, 전 미그 v1.72를 설치하고, 데이타 폭 8, DDR2 SDRAM 컨트롤러를 생성, 그것의 제공 시험 벤치는 (제가 DCM과 Testbench와 컨트롤러를 사용했습니다. 제가 ModelSim SE6.0a, "init_done"신호 시뮬레이션 설계가 활성화없는 경우 발생합니다. 초기화 시퀀스가 수행됩니다 (이에 따라 자일링스의 XAPP702로). 교정 절차에 의해 시작 훈련 패턴 그게 (1010 ...) 끊임없이 요동 pattern.The 컨트롤러가 메모리에서 연속적인 읽기를 수행입니다.하지만 끝까지 결코 안된다!! 그래서 pattern_compare8 모듈 선량은 'COMP_DONE'신호 (이 신호를 주장하지 ) 항상 낮습니다. 컨트롤러는 교수형 것 또는 아이스크림 교정에 달라 붙. 도와주세요.
