VideoCapture 하드웨어?
G
Guga
안녕하세요 모든 ...
난 포트 회로 및 RS232 또는 Paralele 통해 videoCapture 대한 PCB의 필요
그것을 위해 어떤 도움이됩니다.
Guga
안녕하세요 :
비디오 캡처 솔루션 소개,
기본적으로, 당신은 비밀 아날로그 비디오 디지털 비디오 YCbCr로 비디오 디코더가 필요하면 필립스 웹 - 사이트 SAA7115, SAA7118, SAA7114
방문한 수있습니다 .....
그럼 당신은 이미지를 저장할 수 (예
: Averlogic AL440 ....) 그럼 마이크로 컨트롤을 사용할 수있는 FIFO 다음에서 RS - 232를 읽을 수있는 FIFO로 전송이 필요해!BGS, 존스
안녕,
유의 RS232를 통해, 아마도 몇몇 프레임 비디오를 캡처할 수없습니다
232의 속도를 최대 115k입니다
내가 뭘 eaxctly 싶지 않다는 건 알지만, 직렬 포트 또는 병렬 포트로는 충분히 빠르지 못해이다.당신이시키지 않는 해상도 또는 프레임 속도를 줄일 수 또는 당신의 PC가 아주 빠른 PCI 카드도, 캡처 obious되지 않습니다.
만약 당신이 거기에 8
- ATI 비디오 카드의 비트 병렬 비디오 포트가 당신이 BT848 또는 필립스 칩 및 I2C를 통해 연결할 수 있도록 그들을 통제 ...이에 대한 ATI의 웹 사이트에서 SDK를합니다.
Godd 행운을 빌어요!
보안 시스템이 필요없는
한 프레임의 자세한 내용을 보려면 / seg,
multcameras 시스템에 있기 때문에 프레임 multiplexad있다.
4051에 8 대의 카메라를 사용하여 멀티 플렉스.
필요한 경우 자세한 정보 또는 기타 나는 그것을 위해, 회로 개발
iformation와 동기화 회로, 날 오후하시기 바랍니다.Guga
나는 회색 대규모 병렬 포트 비디오 캡처 카드가 내장되어있습니다
빨리, 비록 제가 DirectX를 사용하고 EPP 모드
http://www.geocities.com/cheah_wei
거기에 또 하나의 카드에 대한 링크가 내 페이지에있습니다
안녕 Guga,
얘들아 바로, 당신이 너무 job.They이 느려는 RS232 또는 프린터 포트를 사용하지 못한다
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_wink.gif" alt="윙크" border="0" />
비디오를위한 당신과 booktree www.ftdi.com에서 사용할 수있는 칩을 사용해야 캡처 또한 당신의 USB 칩을 사용해보십시오 빨리 찾을 수있습니다 port.You의 USB MCU의 같은 새로운 MCU는 Atmel은 또는의 그림 '.
분석기.
내 의견으로는, 호스트 인터페이스를 타겟팅하는 어떤 응용 프로그램에 따라 달라집니다.만약 당신은 당신의 PC에 실시간으로 이미지를 캡쳐하고 싶어, 당신은 확실히 빠른 통신을해야합니다.링크.기본적으로,
데이터 링크의 속도는 물론 * 프레임 크기 * 프레임
속도 프레임 해상도,보다 더하기 일부 오버헤드 커야합니다.
