VHDL에서
M
m_pourfathi
안녕 모두,
나는 오전 VHDL을 사용하여 내 컴파일러는 ISE 7.1입니다.
난 "singal b (41 downto 0)과 두 개의 신호 대답 (32 downto 0)과 A2 (8 downto 0)의 몫 및 나머지는 각각 300 때 b 또는"100101100로 나눈 값입니다 있어야하는가.
내가 사용하고 표현이다
대답 "= 웹 /"100101100 ";
A2에서 "= b 모드"100101100 ";
이는 잘못된 것 같다.내 신호 서명이 정의되어야한다.
무엇이 올바른 표현이있을까요?제발 도와주세요!
안부,
<a href="http://www.komputerswiat.pl/nowosci/internet/2011/06/google-bedzie-jak-bank-kody-jednorazowe-dla-kazdego-i-za-darmo!.aspx"> <img align="left" src="http://www.komputerswiat.pl/media/759316/Google-Zajawka.jpg" /></a> Nowa usługa będzie wdrażana stopniowo - na początek za oceanem. Użytkownicy dostaną możliwość logowania z użyciem bezpiecznych kodów jednorazowych.<img width='1' height='1' src='http://rss.feedsportal.com/c/32559/f/491281/s/12a70cdf/mf.gif' border='0'/><br/><br/><a href="http://da.feedsportal.com/r/94603509297/u/0/f/491281/c/32559/s/12a70cdf/a2.htm"><img src="http://da.feedsportal.com/r/94603509297/u/0/f/491281/c/32559/s/12a70cdf/a2.img" border="0"/></a>
Read more...
위치 U 정답 ....... 또는 점점 뭐가 안돼?
통해 UR지고 컴파일 오류 또는 시뮬레이션 오류가??
써있
및 / 또는 모드이 같은 맥락에서 피연산자를 가질 수없습니다.
그래서 난 이제 컴파일 오류 것 같아요.
만약 당신이, 지부 및 하는데는 modulo 연산자는 두 가지의 능력이되지 않습니다 전화 번호를 지원하지 않을 수도있습니다하려고합니다.어떤 회로를 사용할 수없습니다 나누어 말할 것입니다 ...
그래서 VHDL이 어떻게 다른 방법은 무엇입니까?너희들은 어떤 제안을합니까?
알테라 자일링스로 각각 계수 작업을 수행할 수 구분선 부문 핵심적인 요구를 예.난, 그래서 난 내용을 줄 수는 없지만, 자일링스는 ISE를 사용하지 않는거야 아마 이미 ISE와 함께 설치된.코어 문서 자일링스에서 구할 수있습니다.
http://www.xilinx.com/ipcenter/catalog/logicore/docs/sdivider.pdf
정말 도움이되었습니다.정말 감사합니다.
구분선의 핵심 배당금을 최대 32 비트를 사용하실 수있습니다.내가 다루고있어 배당 thePCR는 MPEG - TS 가치는 42 비트 길이이다.그래서베이스와 PCR로 다시위한 절차 스탬프 PCR 검사법으로 가치의 확장 부분을 계산할 수 300로 나눈 값입니다되어야합니다.
어떤 제안?
안부,
이유는 임의의 32 비트 제약 조건을 설정되었음을하지 마십시오.또한 자일링스와 나는 익숙하지 않은거야 경우 높은 해상도와 코어를 사용하는 수단이 될 수있다 말할 수없습니다.그것은 매크로 셀의 제약만이있을 수있습니다.
, the maximum nom/denom width is 256 eg
알테라와 할건가 (시) rtus MegaFunction,
최대 다른 이름 lpm_divide / DENOM 너비가 256 예입니다
초등 수학을 사용하여, 당신은 체인을 분배기의 핵심 인스턴스 단어 너비를 늘릴 수 있어야합니다.또한 시리얼 구분선 코어는 인터넷에서 구할 수있습니다.
