-"VGA 포트
F
fakeha_s
만약 그 누구도 날 Verilog 코드를 제공할 수있는 내가, 내가 원하는 자사의 VGA 포트를 사용하려면 모니터에 내 출력 신호를 표시하고, 가능한 멀리 내가 널 포트를 프로그램 코드가 필요 HDL을 잘 알고, 내가 3의 FPGA 보드를 사용해야 스파르타 나는 설계하거나 별도의 FPGA에 다운로드하여 원래 Verilog 코드에서이 곳으로
감사합니다
어떤의 FPGA 보드를?보드 제조 업체에 아마 예제 코드를 다운로드 할 수있다.
내가 FPGA를 위해 외부 DAC는를 통해 연결되어있는 VGA 포트 추측 해요.그런 경우에, 당신은, 당신의 FPGA 할 원하 는건 뭐든지 않는 하나의 대형 프로젝트를 빌드 및 칩에 다운로드합니다.
그것은 HDL을해야하지 않습니다.그것은 설계도를 입력하거나 사용할 수있습니다간에 다른 디자인 도구 될 수있습니다.
스파르타는 VGA 포트에 모두 그것에 케이블을 연결해야만 내장 3 자일링스 보드, 그리고 어떤 예제 코드를 사용하지
사운드처럼 당신 스파르탄 - 3 스타터 키트.그건 Digilent 보드."보드 확인"zip 파일을 VHDL 예제가 포함되어있습니다.
http://www.digilentinc.com/info/S3Board.cfm
