-"VGA 스위치 2x1
F
florinalex
난 2 비디오 소스 (PC에서)와 1을 VGA 모니터 스위치를 구축합니다.해상도에서 1280 x 1024입니다.내가 TS5V330 (5V의, 300MHz 클럭에서 동작) 또는 TS3V340 (3.3Vm 500MHz 이하)를 사용하는 생각입니다.어느 추천까요?또한, 그 누구도 날 설계도를 줄 수있는, 내가 고원 주셔서 감사합니다.감사합니다.
입력 당 2 배속 CD를 4066
TTL 게이트와 플립 플롭 스위칭 제어
당신만을 RGB 및 동기화 vga ()에 대한 전환이 필요
4066 6 스위치가있다
아니면 ...당신이 비싼 방법으로 할 수있는
SVGA 대부분의 모니터에서 스위칭 라인을 제공하는 소켓 모니터
너무 많은 컴퓨터에서 그것을 () 인계 모니터를 공유할 수있습니다
윈도우 명령
생산하지면, 그냥 내가 직접이 방법을 권해드립니다
회선을
매우 간단하고 아마도 내가 내 버전의 그림으로 당신을 모욕하는 것이라고
귀하의 항아리와 기판에 세우지만 병에 도움을
VGA TTL 레벨을 사용하여 너무 74HCT4066 낫다
하지만 자사의 아날로그 고속 디지털 (rgb) 일부 카드 생산
cd4066를 사용하여 다음
더 나은 전용 IC는 사진에 사진을 허용한다
그리고 아마도 이것이 당신을 위해 좋다
답변 주셔서 감사합니다.내가 CD를 4066 쳐다보면서 그것을 좁은 대역폭 (40MHz의)가 아닌가, 난 그렇게 충분하지 않다 VGA 신호 스위칭을위한 것.TS5V330 텍사스 인스 트루먼 트에서 300 MHz의 대역폭을하고있다.
당신은 내가 경로에만 RGB 및 동기화 신호,하지만이 필요하다고 GND로, RBG와 다른 신호에 대한 반환 라인 어때요?
당신도 뭔가는 "대부분의 모니터에서 좀 더 구체적인 수 스위칭 라인"제공에 관한 하셨죠?
그리고 난 또 다른 질문 : 무엇에 대해 전원 스위치가 있나요?5V의 어디에서합니까?내가 USB에서 5V의 사용,하지만 그것을 영상 보드에서 그것을 그릴 수있습니다 알았는데?
스위치는 하나의 PC와 보드의 FPGA를 토글 (항상)에 연결되지 않습니다 사용될 것입니다.
그리고 다른 질문이있을 때 PC 나의 FPGA 보드에 연결되어 있고 그 입력에 대한 경우에만 전환이 pressent 수 있도록 탐지 가능 한가?
감사합니다.
내가 그물을 찾은 일부 비디오 보드의 핀 9 5V의도 검색합니다.아무도이 정보를 확인할 수있는가?
또한, 다음과 같은 경우 신호 : 6 레드 복귀, 7 그린 반환 및 8 블루 반환, 또는 스위치에 필요한인지 알고 싶지 않아, 만약 확인이 GND로로 (핀 5) 올려니다.
나는 그 핀을 4, 11, 12 및 13 핀 모니터의 ID를 알고있습니다.만약 내가 비디오 보드의 존재를 감지 이러한 핀에 (만약 그것을 또는 아니다) 연결된 릴레이를 할 수 알고 싶어요.
감사합니다.
