Verilog를 실행할 때, 오류가
H
harryzhu
안녕하세요, 여러분
Verilog
6월 2일 솔라리스를 기반으로 실행하면, 내가 그런 오류
만난 :
ld.so.1 : / 도구 / ldv / 도구 / 빈 /
치명 verilog.exe : libgen.so.1 : 열기 실패 :
해당 파일이나 디렉토리
살해
어쩌면 하나의 라이브러리 파일을 발견하지 못했지만, 그것을 어떻게 해결할지 모르겠 네요.여러분의 도움을 요청!고맙구나!
최고 감사합니다,
Harryzhu
나는 당신의
OS를 업그레이 드해야합니다, 2.6는 너무 나이라고 생각합니다.
, 2.8가 더 나은
7월 2일 적어도.
만약 당신이 OS를 업그레 이드, 단지 태양에서 그것을 패치하려고 싶지 않아요.
어떻게 그것을 해결하기 위해?네,하지만 솔라리스 7에서 파일 복사가 제대로 작동하지 않을 수있습니다.
최고 감사합니다,
Harryzhu
여기에
체크 http://www.cadence.com/support/computing/32bit.aspx
솔라리스 7이나 8이 필요합니다.당신이 새로운 운영 체제를 다시 설치할 것입니다.
당신이 태양의 웹상에서 패치 패키지를 검색할 수있습니다.
솔라리스와 함께하는 경우, Google은 "치명적 : 답변을 찾을 수 libgen.so.1"아마 쉬운 방법은 숙련되지 않습니다.
