verilog를 사용하여 구현 이미지 처리 알고리즘
S
saimaa
안녕하세요 제가 verilog를 사용하여 이미지 처리 뭔가를 구현하려면 ... 나는 이미지의 히스토그램 계산과 2 출력에게 'nout'와 'X'를 제공하는 설계 모듈을합니다. x가 빈 중심되는 동안 nout는 빈의 no.of 픽셀입니다. 제가 10 비트 방식 12와 8 비트의 X의 각 nout에 대한 nout x는 각각 10 요소를했습니다. 난으로 verilog에서 선언; 매개 변수 length_nout = 12; 모듈 myimhist (nout, X, Y, nbin) nout 매개 변수 length_xxy의 / / 길이 = 8; X 매개 변수 length_nbin의 / / 길이 = 4; nbin 매개 변수의 / / 길이 깊이 = 10; 출력 [length_nout - 1 : 0] nout [0 : 깊이 - 1]; / / 출력 출력 [length_xxy - 1 : 0] X [0 : 깊이 - 1]; / / 출력하지만 문법 오류를 제공하면 2 출력을위한 modelsim에서 모의 ..... 아무도 날 도와 수있는 방법이 두 등록된 출력?? PLZ 가능한 한 빨리 답장을 보내십시오.
확실히 아니지만, 그것은 당신이 포트로 다차원 배열을하지 않을 수도 수 있습니다. KR, AVI
안녕하세요, verilog은 다중 차원 포트 선언을 지원하지 않습니다. 이 기능은 시스템 verilog에서 사용할 생각합니다. 출력 포트 선언을 변경하고 확인하려고합니다.
이봐, 하나는 1 차원 배열로 다차원 배열을 변환하는 방법 좀 도와 줘요 .... 내가 FPGA의 새로운 기능이고, matlab에서 시스템 생성기를 사용하는 .. 나는 FPGA로 카메라 데이터를 얻을 싶어 ... 그 RGB 그것은 [mxnx3]의 크기를 가지고 있기 때문에 블록의 게이트가 한 차원 너무 U PLZ 내가 문제를 해결하는 데 도움을 줄 수 있습니다
[인용 = bsmaldeniya; 661364] 이봐, 하나 하나의 차원 배열로 다차원 배열을 변환하는 방법 좀 도와 줘요 .... 내가 FPGA의 새로운 기능이고, matlab에서 시스템 생성기를 사용하는 .. 나는 FPGA로 카메라 데이터를 얻을 싶어 ... 그 RGB 그것은 [mxnx3]의 규격을 가지고 있지만 블록에서 게이트가 한 차원 너무 U PLZ은 [/ 견적] 내가 문제를 해결하는 데 도움이 될 수 있도록 저도 같은 문제가 있습니다. 이후 당신은 당신을 해결 있나요?
