프로그래밍 펄스 전압. 다시 2708 EPROM 왕이 때, 프로그래밍이 Vpp 핀 적용 25V 펄스로 이루어졌다. 이 전압에 대한 타이밍 요구 사항은 2716부터 시작 (복잡한 알고리즘)는 다음 부분을 오히려 엄격한되었습니다 고정 25V 전압과 프로그래밍 펄스가 PGM 핀에 적용 그냥 TTL의 신호가 이용. 그러나, Vpp의 이름은 이제는 단지 직류 전압을 공급하는 데 사용되는 경우에도,에 목숨을 핀. 당신은 플래시 장치에조차 그것을 발견할 것이다. 이 핀 (또, 직류, 펄스 안)에 12V를 적용 (하지만 그럴 필요는 없습니다) 플래시의 프로그래밍을 가속화시킵니다. 일부 마이크로 컨트롤러에서 플래시 기반 찍어 등 Vpp 실제로 내부 플래시 메모리를 프로그램, 프로그래밍 모드로 부분을 안 넣어에만 필요합니다. 그렇게하기위한 내부 충전 펌프가 있습니다. 하지만 이름 Vpp는 여전히 사용됩니다.
