Vaucher 참으로 모듈형 프로그래머블 디바이더의 구분선 버그
L
louis.chuang
친애하는 모든 나는 종이에서 프로그램 구분선을 사용할 때 "저전력 가족 기준 0.35 - 음 CMOS 기술을 참으로 모듈형 프로그래머블 디바이더는"나는 종이 언급하지 limitaion가 발견했습니다. 분할 비율 확장 sloved이지만, 시그마 - 델타 변조기 (2 ^ N - 1) 2 ^ N에서 분할 비율을 변경하는 경우, 분할 비율은 오류를해야합니다하지만. 예를 들어, 시그마 - 델타 변조 16 & 15 (제어 비트가 0,010,000 & 0,001,111 들과의 변경됩니다) 사이의 분열을 변경하면, 실제 분할 비율은 16 & 15 수 없습니다. 누구 다른 방법은 그것을 해결 수있는이 버그를 발견하거나,가 있습니까? 정말 감사합니다.
이 낮은에서 높은 갈 때.과 같이 한 클럭 지연 수 있지만이 분할기 낮은 고가의 것입니다. 이러한 문제를 해결하기 위해이 몇 가지 기법. 당신의 방법은 무엇입니까
