USB 마이크 프로젝트
C
cozturk
안녕하세요 친구,
난 관심 USB 마이크 프로젝트 Macek 앨런
씨 (같은 프로젝트 : http://www.alanmacek.com/usb)
및 USB 포트에 대한 프로젝트를 빌드 smilar 싶어요.
하지만 시장에서 16c745 또는 16c765 칩을 찾을 cannot.
그것 16F877 또는 다른 칩과 함께이 프로젝트를 수행할 수 있습니까?
그렇다면!내게 몇 가지 팁을 제공했다.어떻게 할 수 있습니까?
안부,
안녕하세요!
네, 당신을 찾을 수있는 몇 가지 IC에서 꽤.
http://www.beyondlogic.org/usb/ftdi.htm
안부!
버 브라운 PCM2904 봐, 그것을
아날로그 입력과 USB 오디오 인터페이스 칩 / 출력합니다.의 USB 헤드폰에 사용하실 수있습니다.
당신은 어떤 코드를 작성할 필요가 dont, 창문 및 도망 가서 인식!
안녕 cozturk,
당신은 자신의 사이트에 easily.They 너무 오래된 게시물은 Atmel Atmel은 2313년의 USB packets.Search MCU의 처리 수를 찾을 수의 USB packets.If을 처리하는 속도가 느리다면됩니다있을 nice.16F877 샘플을 보낼 수있습니다 ftdi 칩을를 찾을 수 있으며, 당신은 그것을 찾을 수있습니다 쉽게하지 않을 경우, 제가 도울 수있습니다.
분석기.
당신은, 친구, 감사합니다
난 어떤 특별한 칩을 사용할 수없습니다.과 몇 opamp
등 MCU를 사용해야합니다
감사 분석기.내가 Atmel은 2313년 수색하고 어떤 정보가 유용하다고 couldnt ..
좋아,
그것을 확인하기 :
http://www.cesko.host.sk/IgorPlugUSB/IgorPlug-USB % 20 (AVR) _eng.htm
cozturk 썼습니다 :
나는 시장에서 16c745 또는 16c765 칩을 찾을 cannot.
고마워 친구
날,
난 밖에 나가 무료 샘플이 필요합니다.회로를 생산의 한 부분이 될 것입니다
cozturk 썼습니다 :
안녕하세요 친구,난 관심 USB 마이크 프로젝트 Macek 앨런 씨 (같은 프로젝트 : http://www.alanmacek.com/usb)
및 USB 포트에 대한 프로젝트를 빌드 smilar 싶어요.하지만 시장에서 16c745 또는 16c765 칩을 찾을 cannot.
그렇다면!
내게 몇 가지 팁을 제공했다.
어떻게 할 수 있습니까?안부,
하지만 8051과 함께 모델명
: SCH 찾을 수있어 그것의 프로그램을 아무도있다.
와 Am188se 그것의 소스 포함
미안하지만, 당신이 첨부 파일을보기 위해서는 로그인이 필요
싸이 프레스의 EZ에서 당신의 USB를 사용할 수있습니다.이 디바이스는 최대 속도 거래 AN2131Q 지원.이 장치는 8051 장치와 Sie 등이있다.거기에 싸이 프레스의 개발 툴을 무료로 홈페이지에있습니다.
또 다른 선택은있을 수 Sie UC를 탑재한 당신 USBN9602 및 마이크로 컨트롤러를 사용할 수있습니다.이 Sie (USBN..) 전속력 따라서 등시의 tranfers 할 수있는 규격이다.안부.
안녕,
또한 쉽게 찾을 수있는 좋은 당신 / 당신 ftdi 칩 및 마이크로 칩의 ftdi PC를 구매 1-100 내부 adc.If과 그림, 그 주위에 $ 5.50을 사용하는 경우보다 가격이 구매 incredibly.Cypress psocs '감소하고 쓰기 쉬운
그것의 프로그램입니다. (C 컴파일러 내용 DIY 키트는 자신의 사이트에서 프로그래밍)을 사용할 수있습니다.
분석기.
a Micronas 부분없이 노력하고있습니다.는 UAC 3556B.바로의 USB에 연결하는 것입니다, 당신은 펌웨어를 수행하는의 I2C EEPROM을 추가할 수있습니다.그것은, 스테레오을 생산할 예정이다과 몬이나 쉽게 스테레오.그것은 또한 마이크로 I2S 인터페이스 프로토콜을 통해하실 수있습니다.이 훨씬 더 나은 기능을 제공,
1월 5일 디코더로 사용할 수있습니다.Micronas는 USB 커넥터보다 조금 넓게는 데모 보드, 그리고 오래하지 커넥터와 커넥터에 대해 40mm, 55mm를 포함하여 생산하고있습니다.그것은 매우 깔끔한 솔루션과 함께 작동하도록 매우 쉽습니다.Micronas도, 그래서 그들의 웹사이트를 확인 기타 장치를 생산하고있습니다.
http://www.micronas.com/
이 UAC2556B 오디오 코덱이 섹션 아래에서 확인할 수있습니다 나는 믿습니다.
Carrotts
