USB 대용량 저장 장치 문제
D
djalli
나는 나 USB 포트에 플러그 128Mb 샌디 스크 USB 드라이브에있습니다.나는 이전에 FAT 또는 FAT32를 사용하여 형식이있다.
USB 드라이버를 중지하기 전에 어젯밤 꺼낸 / 장치 WinXP있습니다.지금부터 그것을 사본을 참조 드라이브에 아주 천천히, 눈에 띄게, 무엇을 위해 사용에 비해 천천히.게다가 그것을 1 또는 2에 저장된 파일이 손상된 경우.
난 다시 또은 FAT, FAT32는 NTFS는하지만 솔루션이 형식의.디스크 검사 유틸리티는하지만, 아무 문제도 발견 조각 모음을 1 디렉토리를 조각했다.이걸 좀 고쳐 올 수있는 방법은 없나요?
당신 djalli 감사합니다
떨어뜨 혹시 있으세요???그것은 내가 한 번 어디에 난 드라이브의 첫 번째 20 % 감소 일이 내 말을 전혀 안 듣는입니다.거기에 비록 드라이브에 불량 섹터를 무시하고 강제로 회전이 문제를 몇 가지 방법이 있어요,하지만 불행히도 그것을 내게로 그런건 아니 였지만 .... 주위에 물어볼 수
안녕하세요 eep2nw
아니, 난 그것을 드롭하지 않았다.드라이브에 불량 섹터가 어떻게 우회를 강제로?
하는 방법에 대한 첫 번째 단계로 커맨드 라인에서 실행 :
에서 chkdsk / f를
날 결과를 알고 있니?
또는 여기 좀 봐 :
hxxp : / / lists.gpick.com / 페이지 / Hard_Disk_Tools.htm
hxxp : / / www.programurl.com / 소프트웨어 / unformat.htm
아직도 똑같은 fallbreak01.기타도.USB 드라이브, 그리고 몇 가지 파일이 PC에 무엇인지 아무리 복사하여 손상된 와서 천천히 남아있습니다.기타도.
코드 :
에 C : \ "에서 chkdsk / f를 g : 비용
파일 시스템 유형은 FAT입니다.
볼륨 123 오후 2004년 11월 29일 8시 16분 생성
볼륨 일련 번호입니다 502F - 8B73
Windows 파일 및 폴더를 확인합니다 ...
파일 및 폴더에서 확인이 완료됩니다.
윈도우 파일 시스템을 확인하고 아무런 문제가 발견.총 130,797,568 바이트의 디스크 공간.
4 파일 3,426,304 바이트입니다.
127371264 바이트의 디스크에없습니다.각 할당 단위에서 2,048 바이트입니다.
디스크의 전체 할당 단위 63,866.
62,193 할당 단위 디스크에없습니다.
내 동료와 함께 확인했다.그는 USB 드라이브에 대해,하지만 확실하지가와 IDE가 그것을 .... 우회 강제로 문제가 아니에요 드라이브
당신 WinXP에서 드라이브 (디스크 관리) 파티션 차례해볼까요 드라이브 파티션에서 첫 번째 비트에 대한 ...이 데이터를 다른 곳에 보관하도록해야합니다 ..희망이 작품을 ...
