Upsampling - 질문
G
Girly_girl
OFDM 모뎀에 Upsampling 사용의 장점이 뭐죠? 그리고 왜 우리가 그것을 사용합니까? 다른 방법은 DAC를 사용하는가? 어떻게 upsampling 요소는 데이터에 영향을 미치는가?
안녕하세요, 제가 OFDM에 대해 확실히는 모르겠지만, 당신의 심볼 속도를 증가 upsampling 함께. 정확한 답변을 얻으려면 당신은 upsampling 발생 위치 (IDFT 전에, 후 등)을 우리에게 얘기를 할 수도 있습니다. iDFT 출력 upsampled 경우는 간 심볼 간섭을 줄일 수 있습니다. 내가 완전히 혼합 약어가 아니에요 경우, DAC는 아날로그 변환기로 디지털 의미, 그리고 그것은 될 수 아날로그 신호로 (이런 경우는 대부분 제기 코사인 필터에 의해 필터링된 iDFT 출력) 디지털 신호로 변환하는 데 사용됩니다 귀하의 캐리어 주파수 섞인. 내 가정은 (iDFT 후 upsampling) 올바른 경우 다음 데이터는 완전히 당신이 요소를 upsampling에 따라 심볼 속도가 높은 편입니다 단지 uneffected있다. 일반적으로 : 데이터 upsampling 후 다른 않을 것입니다, 그것은 (그리고 원래 신호의 이미지 upsampling 후 여과되지 않은 경우) 감사합니다 안드레아스 높은 샘플링 주파수에서 단지있다
많은 감사 .. UR 가정이 정확한지 .. u를 감사합니다 .. 음침한 내 upsampling 요인은 1입니다 .. 따라서 아무것도 바뀌지 않습니다 ... 감사의 alot에 감사합니다
