Upsampling가 또는 콘텐츠
L
lordsathish
안녕 ppl,
굴지 않으면 신호의 주파수 ampling하거나 콘텐츠를 변경 샘플링 내려간다.
최대 신호 난 제로 상당의 샘플의 수를 증가 샘플링 이후 신호의 DC 콘텐츠를 감소해야한다고 생각합니다.그리고 다시 샘플링을 최대로 증가
샘플링 주파수와 샘플의 수를 모두 신호 전에해야한다고
생각이후 FFT 주파수 신호의 주파수
콘텐츠 도메인의 가치에 영향을주지 케이 * Fs
/ 북아있다
만약 내 플레이 아요 말해주세요 ...?
안녕,
이 질문을 물어 봐 줘서 고마워요.난 정말 보간과 앗음 및 주파수 콘텐츠를 의심할 여지가있어.
제가 모의 실험을 제출하고 스펙트럼의 콘텐츠를 비교했다.
그 변화의 신호가 나왔다는
유 T는 upsampling와 downsampling 할의 주파수 콘텐츠입니다.
시뮬레이션의 결과가 붙어있다.
또한 MATLAB 스크립트를 붙여넣
% 저자 mathuranathan
% 프로그램 upsampling 및 주파수 스펙트럼에 미치는 영향을 입증하는
%-------------- 변수 ----------------
n은
1시 1분 30초; 샘플 % 포인트의 번호
케이 = 10; 사인 파의 한주기에 샘플 중 % 번호
N = 1024; % FFT 길이
패 = 2; % 요소 Upsampling
%---------------------------------------x = 죄가 (2 * 파이 * N으로 / 케이);
(줄기들);
엑스 = 복근 ((x FFT, N)을);
엑스 = fftshift (X)를;
F = [- N으로 / 2 : N/2-1] / N;
줄거리 (F, X)를;
xlabel ( '주파수 / 금 토');패 = 2; %
패 담기 - 1 0
size_x = (크기 (엑스, 2));
size_y = size_x (size_x - 1) * (패 - 1);
y를 = 0 (1, size_y);
전 = 2 : size_y
만약 모드는 (i - 1, 패) == 0
그리고는 (i) = x (은 (i - 1) / 패);
subplot (2,1,1)
줄기 (x)를
xlabel ( '샘플');
ylabel ( 'Amplitude');
제목 (의 'X (n)이 = 죄가 (2 * 파이 * n/10)');
subplot (2,1,2)
(Y) 개의 줄기
xlabel ( '샘플');
제목 ( 'y를 (n)이 = x
회 (N / 패)');
N = 1024;
Y = 복근 ((y를, FFT N)을);
Y = fftshift (Y) 개의;
그림 (2)
subplot (2,1,1)
줄거리 (F, X)를;
ylabel ( 'Magnitude => | 엑스 (바 )|');
제목 ( '스펙트럼의 X (n)이 = 죄가 (2 * 파이 * n/10)')subplot (2,1,2)
줄거리 (F, Y) 개의;
ylabel ( 'Magnitude => | Y (바 )|');
제목 ( '스펙트럼 y를 (n)이 = x
회 (N /의 패)')
%-------------------- 프로그램의 최종 ---------
안부,
Mathuranathan
mathuranathan 의해 2008년 11월 14일 17:51에 편집한 마지막;에서 편집한 1 시간 총
미안하지만, 당신이 첨부 파일을보기 위해서는 로그인이 필요
Upsampling 신호가 신호 처리 시스템의 대역폭과 호환의 샘플링 속도를 확인하는 데 사용됩니다.
the upsampled 신호의 스펙트럼 콘텐츠를 원래의 신호와는 다릅니다.
" will be same as that of the original signal.
하지만 신호 주파수 upsampling에서 샘플링됩니다 upsampled 때, "샘플 값"는
원래의 신호와 같은 것입니다.
"분광 콘텐츠 다릅니다 ->하지만 -> 샘플 값도 마찬가지다"주파수 upsampling에서
안부,
Mathuranathan
upsample에 질서가 제대로 있음,
'0 '를 추가한 후 신호를 디지털 낮은 - 필터를 통과 통과해야한다.
http://en.wikipedia.org/wiki/Upsampling
로해야하는 경우에는 낮은 - 사용할 때 이상적이다, 스펙트럼, 변동이있을 것입니다 (단 주파수 축을 따라) 조정 필터를 통과했다.
위아래로 샘플링 신호의 샘플링 속도 변화의 과정입니다.
당신은 그 필터 또는 보간 ()없이 upsampling 실제로 콘텐츠를 변경하지 않는 주파수를 말할 수있습니다.높은 샘플링 주파수 신호 표현에 0.5 때 fs 주변의 이미지도 상위 스펙트럼에서 1.0 때 fs에서,하지만 현재는 제시 범위 밖에있다.그러나, upsampling의 목적은 일반적으로 (거의) Nyquist 범위 내에서 이미지를 제거,에 있으며,이 각각 lowpass 보간 필터를 의미한다.
Downsampling과 시간에 의해 주파수 dicrete 뜻 푸리에 주파수 upsampling 교대 근무 속성 :
전자 ^ (jωon)
× (n)이 <-> 엑스 (전자 (jω - ωo))
그래서 우리가 그 예, 그들은 샘플링 주파수를 변경하지 않고도 그 신호에 비해 변화 콘텐츠 할 말을 할 수있을 ...
lordsathish Upsampling가 아니면 주파수 콘텐츠를
변경 Downsampling
안녕하세요!
만약 당신이 FD 샘플링 주파수를 증가는 모든 오류가 감소하는 (샘플 신호와 얻은 샘플 사이의 모든 차이).
유의하시기 바랍니다 또한 샘플 코딩을 위해 사용되는 비트 n의 수를 늘려야한다.
신호와 함께 작동하는 경우 (ssf) N> = 4 요소 샘플링 권장.
당신에 대한 어떤 평가를 찾을 수있는 sinusoidal와 공동 - sinusoidal 신호 위치 :
"새로운 접근법과 Cosinusoidal 신호를 샘플링 Sinusoidal", 태평양 표준시 페트,
http://www.ieindia.org/pdf/88/88ET104.pdf
그것을 알면 도움이 될 것입니다 또한있을 수있습니다 :
"간단한 신호", 태평양 표준시 페트 샘플링
http://www.ieindia.org/pdf/89/89CP109.pdf
나는 당신을 어떤 경우에 도움이 되었기를 바랍니다.
BR
