UC를 사용 인치 거리를 측정하는 기법을 제안
A
Abdul Manan
PLZ 내게 모션 제가 H / 100km 속도가 최대 개까지 고속 처리하기 때문에 SONAR가 해결되지 않습니다 측정하는 거리 prependicular있는 두 개체가 움직임에 기억 마이크로 컨트롤러를 사용하여 두 객체 사이의 거리를 측정하는 기법을 제안 PLZ를 측정하는 거리 prependicular 좋은 생각을 제안합니다
레이저 거리 측정기는 응용 프로그램에서 작동합니다 .. 당신이 수있는 무언가 트리그이 장치에 대한 마이크로 컨트롤러를 사용하여 RS - 232를 통해 결과를 읽으면 그들 중 일부는 너무 시리얼 포트를 가지고 ... LEICA DISTO에서보세요 .. http://www.leica-geosystems.com/cpd/en/lgs_3849.htm Rgds, IanP
왜 SONAR는 옵션이 아닌가요? 제가 정확하게 기억하는 경우 소리의 속도 100kmh 개체에서만 도플러 편이 (Doppler shift)을 측정하여 ~ 30m / s의 움직이는 약 300m / s입니다, 당신은 객체의 시간 운동을 계산할 수 있습니다. 또는 시간의 비행을 사용하여 거리를 계산하실 수 있습니다. 건배 슬레이어
내 시스템 가속에도 끊임없이 때문에 음파 탐지기가 옵션이 아닌 참여와 내가 5mm 최대 개까지 거리에서 2 개체를 계속해야합니다
기본적으로 질문은 생뚱맞은 말만한다니까. 그것은 적합한 측정 방법을 선택하는 문제입니다. 마이크로 컨트롤러는이 점에서 오히려 중요하지 않은 auxilary 기능입니다. 당신이 더 만족 대답을 얻을 수 없습니다 이유는 따로 5mm 명목 거리에서 어떤 사양의 부족입니다. 필요한 해상도 mm까지 μm의 수, 측정 속도 또한, 대상의 크기와 상대적인 운동에 대한 자유의 정도 알 수 있습니다. 레이저 측정은 이미 언급한되었습니다. 레이저로 실제로 서로 다른 가능한 방법이 있습니다 : 펄스 시간의 비행, 변조 위상 차이, 삼각 측량, 간섭 측정법. 삼각 측량 방식이 LED 소스와 함께 사용할 수있는, 예를 들어 샤프는 기술을 이용한 거리 센서가 있습니다. 이 경우 음향 방법에 대한 의구심을 공유할 수 있습니다. 이외 도플러 오류에서 공기를 이동하면 강력 빔 국한되지 영향을 미칩니다. 그럼 첫번째 선택으로 광학 방법을 관계로 그럴듯하게아요.
나는 여러 sonars 같이 일한 그들은 FAST 소나 스위치됩니다 미니 - S는 훌륭한 녀석 소나 송신기입니다. eBay 또는 CL에 그들을 찾으십시오. 네, 미니 - S 범위 정보를 제공 마십시오. 도둑질은 무엇 - 범위는 3ms로 0-10피트 또는 18.6ms 사이에 난 8달러 각 mpja.com에 사람들을 발견된다. 제가 몇 가지 가지고 그리고 더 구하러 돌아 갔죠하지만 그들은 그때까지 품절 실행 (실행 생각하면 실제 테이프가 테스트를 meassure 사운드 공식 / 2의 속도가 매우 정확 나는 사람들과 sooo 행복 해요 그래요,.. 이 범위 싶지 않아요 경우 데이터 PWM 간단한 OC TTL 출력있다 - GND로 짧은 경우 범위와 Z 기타 [URL은 = http://www.facebook.com/album.php?aid=50359&id=688683466&ref=share에 반대합니다. ] 로그인 | 페이 스북 (Facebook) [/URL]
[URL = http://www.edpcompany.com/pdf/Mini.pdf] 설명서를 한 번 봐
URL]
URL]
