U2270 소음 문제 도와주세요!
I
ikiraz
안녕하세요 여러분, 제가 제 자신에 의해 설계되었습니다 U2270b 기반의 회로에 문제가 있었다. 다 안테나 코일이 떨어져 약되면 확인을합니다> = 회로 기판에서 4cm 나는이 거리에 올바르게 태그를 읽을 수 있습니다. 내가 4cm보다 가깝게 코일을 만드셨을 때, U2270b의 데이터 출력 및 (신호 안테나 125KHz의 영향을) 혼란에 나는 다시 안테나 코일을 치우 않는 그래서 태그를 읽을 수 없습니다. 난 회로 기판의 표면에 그냥 안테나 코일을해야 해. 당신은 내게이 문제 pls에 관한 propasal 줄 래요. 감사합니다,
매우 U2270 가까이 배치 감결합의 콘덴서를 사용하여, 짧은 연결, 아주 작은 부분을 묶으해야 오래 아직도 연결 : RF 및 기판 설계에 대한 일반적인 규칙을 사용합니다. 125kHz 이후로 아주 낮은 주파수, 1uF과 10uF, 매우 낮은 적혈구 침강 속도와 함께 100n 병렬 같은 감결합 뭔가에 사용할 그들 U2270 가까운 장소입니다. , 해시를 따르다 지상 비행기, 또는 구리를 사용하여 안테나 가까이에있는 PCB의 계층에서. 아마 문제가 강력한 필드에 노출된 회로의 이터 : UC 부분 예정이다. 이터 : UC의 감결합, 그리고 현장에 노출 U2270과 이터 : UC 사이의 데이터 라인을 확인합니다.
