TUSB 6250
R
ralfpetermeier
안녕하세요,
내가 V00.00.02.20.562AD403.default.hex 펌웨어 및 사용 revision4 만들었 PCB를위한 TI의에서 참조 설계에 TUSB6250의 USB - IDEBridge, 기반
아래에 열거 Win2k 칩,하지만 IDE 장치가 시작되지 않습니다.
EPROM 비어있는 경우에는 작업과 EPROM은 프로그래밍할 수 없습니다.
펌웨어으로 같이 문제가 있다고 생각이 나는, 아주 확실하지하는 데 "한 치의 실수로 복사"배선 기판에서 내 PDF 파일 디자인의 참조.아무도 밖에서 누가 내게 줄 수있는 힌트?firmeware이 있고 문제?펌웨어는 그것이 맞죠?하나 어디서 난 다른 좀 없다면,?올바른 참조가 도식?
내가와 TUSB6250 문제를 가지고
때 프로그램의 기본 펌웨어가 EEPROM이 아니 작품을 그리고 난 여전히 TI는 appnote에서 찾고 있었다.
안녕
수 당신이 여기 펌웨어를 업로드할 수 있습니까?
