TS를 계산하는 방법, 목, Tclk, Tpd
P
phutanesv
친구 님, 블록을 고려하여 그들은 -------> combo1 ------> R1 --------> combo2 ---------> R2에서와 같이 배열되어 --------> 아웃 TS, 목, Tclk = 3, Tcd = 1 등록 R1 Tpd = 2, Tcd = 1, TS = 3, 목 = 2 콤보를 Tpd있다 Tpd 콤보 블록 CL1를 계산하는 방법 블록 CL2 Tpd = 5, Tcd = 1 등록 R2 Tpd = 8, Tcd = 2, TS = 4 Phutane
당신은 TS와 목을 계산할 수 없습니다. 그들은 const 있습니다. 플립 플롭에 대한 ...
친애하는 친구 ubna은 블록은 일 보류 시간은 TS는 = 6 tcd은 = 2 tpd = 8 tclk = 11 어떻게 이런 일이 phutane 어디서 났어 2로 계산됩니다
Tclk> = Tpd (reg1) + Tpd (빗 logic2) + TS (reg2) = 2 +5 +4 = 11 츠 = Tpd (comb1) + TS (reg1) = 3 세 = 6 일 = Tcd (comb1) + 일 (reg1) = 1 +1 = 2 [크기 = 2] [컬러 = # 999999]이 추가되었습니다 삼분 후 : [/ 색상] [/ 크기] reg2의 Tpd로 Tpd은 동일합니다
메가 스타 님, 당신은 훌륭한 답을 준,하지만 Tclk의 경우 제가 약간의 설명이 필요> = Tpd reg1 + Tpd (combo2는) + TS은 (reg2) = 2 +5 +4 = 11이 경우 이어진 클릭이에있다 CLK가 전파되어 있기 때문에 내 질문이 y는 u가 Reg1의 TS를 고려했는지 TS (reg2)가,가 Reg2 측과 유사합니다 그럼 그 다음 ...에 의하여 Combo2 따라서 Tpd (combo2) Reg2의 설정 시간을 전달했다 R1 때문에 Tpd (reg1)에서 전파 회 계산에 Reg2도, 2)로하면 Tcd combo1으로 간주했습니다 + 목 reg1 = 1 +2 = 3이 날 도와 PLS 이해 못 하시나 [크기 = 2] [컬러 = # 999999] 16분 후 추가 : [/ 컬러] [/ 크기] 친애하는 메가 스타, 당신은 괜찮아, 답변을 제공했지만, Tclk의 경우 제가 약간 설명이 필요> = Tpd reg1 + Tpd (combo2) + TS (reg2) = 2 +5 +4 = 11 내 질문은 y는 u가 Reg1의 TS를 고려했는지 TS (reg2)가 유사합니다 있도록 이어진 클릭이 R1 때문에 Tpd (reg1)에서 전파 할 수있다이 경우는 그 다음 장소를 두루 Combo2 따라서 Tpd (combo2) Reg2의 설치 시간을 전달했다 CLK 이후 Reg2 쪽은 Tcd combo1로 간주 한 번째 계산에서), 너무 Reg2에 2 전파하고 있습니다 + 목 reg1 = 1 +2는 이해하지 못했다 = 3, 도와 PLS
첫 번째 질문에 대한, 내가 데이터 경로가 Reg1의 CLK-> Q에서​​ 시작 REg1 bcos의 TS를 고려하지 않은 (FF를 들어, 시작 포인트는 CLK 핀입니다과 끝 지점이 D 핀입니다.) anotherway에서 설치 시간은 항상 있지만 실행 FF로 캡처 FF에서 확인합니다. 예를 들어, 경로에서 -> comb1 -> reg1, U shud는 FF를 caputring 있습니다 reg1 bcos reg1의 TS를 고려합니다. 당신은 (reg1에 즉, 입력, reg1에 reg2 및 re2 출력) 3 경로에 함 시간을 계산기해야합니다. 최대 valus는 클럭 기간을 가져옵니다. 두 번째 질문에 대해서는, comb1의 tcd + tcd Reg1의> = Reg1의 Thold. 이 방정식으로, 1 +1> FF1의 = Thod. 당신이 지금 얻었기를 바랍니다.
