-"Thyristers 가열 코일 fordriving
B
binojkumar
안녕하세요 친구 제어 온도 가열 코일의 프로젝트를하고 인스턴트 메신저.
가열 코일의 전원 공급 장치를 통해 thyrister 넣고이 Thyrister 조종 밖의 PWM 연결되어있습니다.이건 내 응용 프로그램입니다.가열 코일은 AC에서 운영하고있습니다.그래서 thyrister 내가 어떤 종류를 사용해야합니까?그리고 운전 회로 thyrister 제안 주시기 바랍니다.
VC
Zdaniem analityka Colina Sebastiana z Lazard Capital Markets, Google musi mocno wej?? na rynek gier internetowych. Jest to jeden z pewniejszych sposobów na zwi?kszenie zysków z reklam w Sieci.
W ostatnich tygodniach coraz wi?cej wiadomo?ci pojawia si? na temat planowanego uruchomienia serwisu spo?eczno?ciowego przez Google?a. Firma wykupi?a kilka spó?ek odpowiedzialnych za tworzenie gier...
Read more...
binojkumar 썼습니다 :
이건 내 응용 프로그램입니다.
그리고 운전하시기 바랍니다 circuit.VC thyrister 제안
당신은 그 목적을위한 고체 상태 릴레이 사용할 수있습니다.
사용 MOC3023 optocoupler 및 optocoupler 통해 triac BTA16 드라이브.그리고 그것을 통해 제어 PWM을.안부
Naveed Khowaja
내가 pranam77 동의, 무슨 Triac 제어 PWM을 사용하는 목적은 무엇인가, 그것은 단지 그것을 켜십시오 사분 당 하나의 맥박이 필요하고 그것을 제로 지점을 건너는 자체적으로 해제합니다.
당신이 단계의 PWM 컨트롤을 사용해야합니다.
브라이언.
to use phase control but full wave switching.
EMC의 규칙은 더 높은 전력 난방 장치 컨트롤러의 위상 제어를하지만, 전체 파도를 사용하지 않기로
전환이 필요합니다.
그 중 하나는 고전적인 방법, 또는에 몇 초 동안 함께 천천히의 PWM으로 운영 될 수있습니다
SD 모듈 레이터 스타일.
우리 Binojkumar 우리가 더 말할 필요가 있다고 생각.
만약 그들의 의도를 정확하게 가능 한한 전류 흐름을 제어하는 것입니다, 그들은하지만 선택의 여지가 위상 컨트롤을 사용하여 한 사이클 당 사이 리스터 트리거합니다.만약 그들의 평균 온도를 유지하지만, 의도가 증가하고 중심점 주위 사용할 수있습니다 가을, 그들은 기계식 자동 온도 조절 장치를 에뮬레이트하는 속도 PWM을 사용할 수있습니다.
둘다 솔루션을 마우스 오른쪽 상황에서 적용할 수있는 최적의시기이다하지만 어떤 생각 프로젝트 요구 사항에 따라 달라집니다.
난 아직도 환경에 사이 리스터를 생각 Triac 사용할 수있습니다.
브라이언.
인용구 :
두 솔루션은 바로 상황에서 적용할 수있습니다
Binojkumar 코일에 쓰는 물건인지 우리에게 말해주지 않습니다.아마도 그것 부과로드 200W 제한이 아래와 같습니다.
EN61000 왜 도입하는지 아십니까?비록 내가 AC 라인의 asymetric로드 할 수있는 뭔가 의심 나도 모르겠어요.나는 몇 년 전 워싱턴 거리 조명을 공급 오프셋 중앙 제어 상자에서 모든 전등을 켜거나 끄고 방법으로 시도됐다 신청 재판 기억 해요.그것은 이론 괜찮았지만, 국내 TV에서 그리고 30주기를 그들은 전원 공급 장치가 충분 / - AC 사이클과 가로등 불균형 만든 중입니다 SCR은 PSUs 사용하는 일이 다반 당시의 TV 프로그램 인기 미행!
브라이언.
제목 고조파 전류 방출을 제한합니다.리플 제어 수신기와 간섭을 피하기 위해 가능한 한 여러 가지 동기 중 하나입니다.
위상 제어하기 때문에 쉽게 제어 조명에서 제거되지 않을 수있는, 아직은,하지만 허락 고조파 한계가 좀 필터링이 필요합니다.애플 리케이션을 위해 효과적으로 조화 한계가 너무 낮은 위상 제어, 그 필터링 노력 inpracticable 될 필요하지 않습니다.
