Thevenin의 정리의 dillemma
B
Bangalibabu
thevenin의 voltatge를 찾는 동안, 난 있지만, 회로의 부하 저항을 열었 그것이 differnt 등급의 두 전류 소스 시리즈에 있던 것을 목격했습니다. 어떻게 이런 문제로 고민을 해결하기 위해?
그것은 우리가 부하 저항을 제거되는 시점에서 무한 임피던스 subtituting되는 단지는 ... 그래서 두 해류의 차이가 저항을 통과 ,.... 우리는 전압 소스를 shorting하여 thevenin 저항을 찾을 수 있고 현재의 소스를 circuiting 열고 .... 우리가 실험실 = Vab / Rth을 알고 .... 이것을 시도 ....
당신은 회로 다이어그램을 게시하시기 바랍니다 있습니다 .....
왜 당신이 경우에 Thevenin 어떻게 사용합니까? 문제에서 그것은 (그 저항 "브이 = R이 *에 전압을 찾을 수 명의 소녀 + I2 분명 )"... 하지만 그 회로를 업로드할 잘 됐네, 그럼 우리가 당신을 도울 수 ...
난 당신이 측정하고 무엇을하여 미터의 임피던스는 한 지점에 크고 낮은 그럼 당신은 뭔가 다른 볼거 다른 활성화되어 있기 때문입니다면, 정말 좋겠어 m 종류의 할하는 데 사용하는 포인트에 따라 달라집니다 것 같아요 당신은 더 나은 분석을위한 설계도를 보낼 수 있습니다.
전류의 값이 다른 이유로 시리즈의 두 전류 소스는 정전류 소스의 정의를 위배됩니다. 이것은 오직 해결될 수있는 하나 또는 그 소스의 두면 (그 이외의 이상적인 전류 소스를 만들 것이다) 연결된 등가 병렬 저항을했습니다.
kcl 현행 법률은이 시리즈 전류 소스에 의해 만족되지 않습니다. 회로 다이어그램을 주신다면 고맙겠
