TetraMAX 도구에 대한 응답을"
P
pavankumarmnnit
읽기 Netlist banyan.vhd
하느냐 "Netlist banyan.spf 읽기
하느냐 "
하느냐 "build_model 반얀 나무를 실행
하느냐 "콩고 banyan.spf 실행
하느냐 "콩고
하느냐 "콩고
내가 콩고 모드로 변경할 수없는 내가 해달가 제대로 작동하지 ................... wheter 도구를 잘 알고언제 소싱 후 tmaxgui 경로를 사용하여 열 전을 실행하는 도구의 스냅샷을 보낸다. Synopsys의 cshrc ................
답장을 기대 .,...................................
미안하지만, 당신이 첨부 파일을 보려면 로그인이 필요합니다
좋아 그렇게 .. 당신의 lib와 핀 제약을 읽을 수없습니다 보이여기에 일반적인 티맥스 dofile는 ...이것도 같이하려고 알려주세요
Netlist netlists 읽기 / netlist.v 형식 Verilog
읽기 Netlist lib 디렉토리 / lib.v
보고서는 모듈 정의되지 않음
build_model <TOPLEVEL 모듈 이름>을 실행
/ / 핀 constriants
파이 제약 1 scanmode 추가
/ / 클럭 및 재설정
시계 0 scanclk0 추가 근무 타이밍 100 50 80 40
/ / 체인 상세 검색
체인 chain0 scanin_0 scanout_0 스캔에 추가
스캔을 추가할 수 있도록 1 scanen
실행 콩고
실행 atpg - 자동차
스캔 체인 리포트
쓰기 ...
안녕하세요 친구, 당신의 답변을 보았다.하지만 난 명령을 보내려면 어떤 노력 U 변화가 없다
응답 ............ 년
내 문제는 내가 ()에서 ""반얀 스위치의 VHDL 행동은 RTL 디자인을 가지고있습니다.건축 세포를 스캔 그렇게되면 회로 DFT 회로 .. stiched해야합니다
그래서 난 그들을 직류 (DFT 컴파일러를 사용하여) 일을하고 나는 티맥스가 필요합니다 stil 프로토콜 파일 생성.난 명령을 DFT에서 제공된 매뉴얼을 사용하여이 일을하지 않았습니다.
내가 다 할 일은 이제 다 보내고 개까지입니다.내가 테스트 벡터를 티맥스 atpg 도구를 사용하여 체인을 검사를 삽입해야합니다.
함으로써 우리는 Synopsys의 class.db에서 제공하는 라이브러리를 사용하는 모델과 관련하여 다음 학생 에디션 ()에 대한 ...... 내가 무엇을 사용해야하는 티맥스에서 직류
어떤 방식으로 전체 디자인을 통해 가서 나를 실수 말해 ..............
회신 기대
감사 폴리스 ........
처음으로 건 ..티맥스 패턴 생성 파일 stil에 대한 필요하지 않습니다 ..그것 자체 생성을 사용합니다.
도서관에 대해서는, 당신은 어떤 class.db에 해당하는 Verilog 표준 세포를 읽을 필요합니다.당신이 동일한 경로를 해줄 Verilog 아래에서 그들을 찾을 수있습니다.
당신이 합성 Netlist 체인 티맥스로의 RTL 구현하지 스캔 DC의 (출력)를 읽을 필요가 있는지 확인하십시오.
알려주시기 바랍니다.
