TCA785 IC를 사용하여 DC 드라이브의 디지털 제어
  • Thread starter engineerpervez1
  • Start date
E
engineerpervez1
나는 속도를 참조 Tacho 입력 토크 입력 전류 입력 전압 입력 모든 결함으로 현재 전국 제어할 수 있도록 가급적 일부 마이크로 컨트롤러 ATMEL mega8535와 410 볼트 AC, 나는 인터페이스로 원하는 입력 2 단계 DC 드라이브를 구동 하나의 컨트롤 카드를 준비했습니다 , 전압 및 기타 매개 변수 속도 refernce 이상 tacho 피드백이 단지 재미를 위해 나는 느린하여 내 회로가 느리게 만드는 오전이며, LCD 디스플레이에서 볼 수있는, 그것은 몇 가지 신체 도움이 제 직업 감사를 높일 수 증가
안녕하세요 페르베즈는 U losting 아르 A 등에 대한 전압 입력에 대한 몇 가지 볼트 방금 말씀 토크 몇 가지 adczz 감각 하중을 가지고있는 레이어
난 절반은 다리로 seimens IC TCA785 및 전원 모듈 26A 1,200 볼트 더블 다이오드와 두 SCR이 작품이를 준비했습니다. 회로 TCA785 PDF 예제 similer 있지만 일부 변경 전 SCR 운전 FET IRF540을 사용했습니다. 펄스 트랜스 포머는 내 자신을 구축했습니다. 2시 1분 비율로. 내가 0-10 볼트를 제공하면. 그것은 훌륭하게 작동합니다. 한 DC 모터와이 드라이브의 성능을 볼 넣어 밖에서 200 와트의 전구를 넣어. 나는 빛을 제어 및 볼륨 조절이 켜져 매우 멋지게하고 원활하게 속도를 관찰했다. 또 속도가 최대입니다 관찰하면 제로 수준으로 볼륨 컨트롤의 와이퍼. 나는 내 tacho 생성기 1000 RPM 60 볼트로 돌아 피드 tacho 그것을 완료하기 위해 진행 싶어요. 내가 현재의 보호 기능을 추가하려는 것은 조정 한도는 현재와 마지막 드라이브를 일인가를 제한 1~5A 최대 말한다. 나는 또한 원하는 어떤 고정 또는 가변 ACC 및 원활한 시작 DE - ACC 및 드라이브 중지합니다.
