G
http://www.t-engine.com.sg/genericCategoryDisplay.aspx?catid=1&contentid=1&pid=2에서
(www.t - engine.com.sg에서)<img src="http://www.t-engine.com.sg/images/One T-Engine2.jpg" border="0" alt="t-engine" title="T는 엔진"/>T는 - 엔진 개방형 표준화된 실시간 운영 체제를 임베디드 시스템을위한 (RTOS가) 개발 플랫폼입니다.
(T-Engine platform) and standard real-time kernel (T-Kernel)
그것은 표준의 하드웨어
(T는 - 엔진 플랫폼) 및 표준 실시간 커널 (T는 - 커널)로
구성되어있습니다.T는 - 엔진 프로젝트 Sakamura 켄 교수에 의해 제안되었다 (http://tron.um.u-tokyo.ac.jp/) 도쿄 대학에서.그것은 임베디드 시스템의 개발 플랫폼 표준화를 목표로 출범했다.이것은 하드웨어 구성 및 개발 환경과 더불어 소프트웨어 구성 요소의 이동성 distributionand 개선이 포함되어있습니다.오픈 표준
시스템에서 일반적으로 사용할 수있는 특정 사양을 기반으로 설립.개방 개방 또는 폐쇄 누구나 자유롭게 여부에 관계없이 응용 프로그램을 상용하거나되지 않았거나 소스 코드를 자사의 소프트웨어 및 하드웨어 사양을 사용하실 수있습니다소프트웨어 재사용
커널은 잘 정의된 응용 프로그램에만 최소 집합 (API)를 인터페이스를 제공합니다.T는 포맷 바이너리 코드와 소스 코드에 대한 스타일 가이드라인을위한 표준 소프트웨어 형식의 집합을 정의합니다.또한, 소프트웨어 개발 환경도 표준화이다.무료 칩 아키텍처
정의되지 왼쪽 T는 - 엔진 하드웨어 보드 레벨 및 CPU 유형에서 표준입니다.따라서, 소프트웨어 호환성을 소스에서, 레벨 이진 않습니다.보안
T는 - 엔진 네트워크 보안 메커니즘 법인 트론 (eTRON) 아키텍처,이 T는 의해 지원됩니다 엔진은 하드웨어, 운영 체제 및 미들웨어라는 통합됩니다.() 참조를 참조하십시오
그것은 표준의 하드웨어
