subtractor 에코 및 견적 에코 무엇입니까?
L
laiza
안녕하세요 모두 훌륭한 사람! 내가 subtractor 에코 무엇인가하고 모든에 대한 견적 에코 알고 싶어요. 사람이 무슨 뜻인지 그리고 어떻게 그들을 달성하기 위해 알고 있나요? 그리고 나 확장기로 잡음 게이트에 대한 혼란이다 :. D 조
안녕 lariza은이 시스템의 필요성을 예제로 따라합니다. DSL 시스템은 풀 듀플렉스 링크입니다. 두 시스템은 다른 데이터를 전송하므로 simultanously 다른 데이터를받을 수 있습니다. 하지만 그들은 통신을위한 전선의 한 켤레를 (전선의 두 쌍 대신에) 필요합니다. 두 시스템은 isolater하여 철사에 자신의 데이터를 넣어. 그래서 수신기 거기에 두 신호의 합이와 수신기는 자체 전송 신호가 너무가 다른 시스템의 원하는 신호를 복구하기 취소 방법을 사용하여 에코 알고 있습니다. 이 견적을 다음 subtractor 에코로 구성되어 cancellator 에코. 이 도움을 바랍니다. 안부.
안녕하세요, 방법은 에코 및 원하는 signal.Is 그럴 필요가 모방해야 빼기가?
[견적 = mahdithdn] 안녕 lariza가이 시스템의 필요성을 예로옵니다. DSL 시스템은 풀 듀플렉스 링크입니다. 두 시스템은 다른 데이터를 전송하므로 simultanously 다른 데이터를받을 수 있습니다. 하지만 그들은 통신을위한 전선의 한 켤레를 (전선의 두 쌍 대신에) 필요합니다. 두 시스템은 isolater하여 철사에 자신의 데이터를 넣어. 그래서 수신기 거기에 두 신호의 합이와 수신기는 자체 전송 신호가 너무가 다른 시스템의 원하는 신호를 복구하기 취소 방법을 사용하여 에코 알고 있습니다. 이 견적을 다음 subtractor 에코로 구성되어 cancellator 에코. 이 도움을 바랍니다. 안부. 당신은 어디에 subtractor 및 견적 에코이라고 말했다 [/ 시세가] 찾을 수 있지만 그것이 그러한 있을까? 또는 어떻게 설계? pls .. pls .. 회신을 다 어떤지 상태가 아니야 ...
안에는 필터 (이 주변의 음향 조건에 따라 적응) 적응성이 사용됩니다 에코 (견적 + substractor)를 에코. 차이 신호 betwwn 적응 필터 출력과 실제 신호 입력의 에너지 내용은 필터의 실제 특성을 결정합니다. 적응 근처 엔드 신호의 부재로 이루어진다.
