-"Subharmonic 믹서
M
mfarhan1
친애하는 모든
내가 이상적인 광고 (또는 실제) subharmonic 믹서를 시뮬레이트합니다.아빠랑 라이브러리와 i를 사용하는 광고는 도구 모음이 광고에 subharmonic 믹서에 대한 모든 모델을 찾을 수있습니다.
하드웨어 구성 요소입니다 제가 가지고 XLD - X3는 subharmonic 믹서 시너지 효과이다.
하나는 어떻게 subharmonic 믹서를 시뮬레이션할 수있는 날 이끌어 줄래?내가 디자인해도 돼요.
고마워요, 당신의 도움이 정말 감사합니다
수도 시너지하면 모델이나 S - 파라미터 파일을 줄 수 있습니까?
흠 난 어떤 시너지 효과의 웹 사이트에서 파일을들 매개 변수를 찾을 수없습니다.지금은 나 자신에 의해 S 매개 변수를 측정하고 광고에 넣어 생각입니다.
대안에 대한 모든 제안?
감사합니다
당신이 그것을 할 수있을 것 같아요.거기에 문제가 몇 가지있을 수있습니다.첫째의 S - 매개 변수를 특정 임피던스 및 모든 3 개의 포트에 대한 정의이 같은 임피던스로 종료해야합니다.믹서에 이것은 자주는 아니지만 경우, 더욱 자주 LO 신호의 단일 기간 동안 서로 다른 임피던스를 가지고 믹서.당신은 연합 뉴스를 사용하려고 할 수있습니다 S - 파라미터, 연합 뉴스지만, 실제로 무엇을 측정하고 측정하는 말을하기 어렵다.다음 문제는 입력과 출력 신호 사이의 관계와 다른 일반적인 믹서와 비교할 수있습니다.당신은 특정 연합 뉴스 믹서 측정을 위해 무엇을 필요로 확인해야합니다.저기 연합 뉴스와 함께 믹서에 측정에 대한 애질런트 웹 사이트에 몇 가지 애플 리케이션 노트가없습니다.만약 그들이 나를 알고 내가 도서관을 확인할 수 내버려 찾을 수없습니다.
나도 몰라,하면 불러 믹서의 광고 계정 안에 혼합 조치를 취할 예정은 S 팸 inculded.
U 그걸로 주파수 multipier 및 믹서를 사용하여 만들 수있습니다.이 시스템을 차단하는 것입니다.
khouly
혼합 subhamonic 비 선형 프로세스입니다.이제 끝인 매개 변수의 성능을 사로잡을 것입니다 의심
문서를 내가 확인하시기 바랍니다 첨부
내가 주파수 배율에서 만든 가지고 subharmonic 믹서 믹서 광고에서 매우 간단한 시스템 모델입니다
소원이 U 도움이
khouly
미안하지만, 당신이 첨부 파일을 보려면 로그인이 필요합니다
, toonafishy하려면
예, 사용의 S - 믹서 측정 및 분석을위한 매개 변수는 것은 쉬운 일이 아니다.하지만이 가능합니다.5 어떠한 경우에도되지 않습니다,하지만 그들 중 일부는 적어도.그나 저나, 나도 좀 EDAboard 회원이 의견에 싸울 것이다 두려워하지만, 이것은 선형 믹서 사실 수있습니다.나) 요소를 볼 때 그 직선에서 믹서의 RF (만들어진 시점 뜻.내가 그들과 같은 회로를 발명 구축, 테스트를 많이 사용.그들은 훌륭한 수행하지만, 확실히 대학 교수가 즉시 날 물어 뜯을 것입니다 많은입니다.이 믹서의 아름다움은 그들과 믹서를 통해 그들 중 일부에 대한 실질적인 건 아니에요 전류 흐름이 매우 높은 품질의 혼합을 제공합니다.이러한 회로를 할 때 * 만약 n이 같지 않음 subharmonic의 종류의 RF / - 난 * ro와 그들이 잘 표준 S3P 파일에 설명되어있을 수도로 간주 될 수있습니다.그것 S - 파라미터 사용 가능한 일부 경우에 따라서 최소한 믹서 분석을위한 파일입니다.
의 RF - OM
U 선형 믹서에 의해 뜻 믹서 시간을 기준으로 변종이 선형 요소입니다.에 대한 저항 FET를 믹서 그리고 이렇게.이것이 가능합니다 그래, 나조차도 설계 테스트 하나.
만약 당신이 다른 회로 U 그것에 대한 링크를 포기하거나 신문을 해주는거야.
감사합니다
Khouly
당신 말이 위치 : 같은 믹서를 하나의 믹서 선형 요소와 구축을위한 예제입니다.하지만이 사건의 임피던스에서 변수입니다 일반적으로 우리는 최소 및 최대 값부터 기하학적인 수단으로 고려할 수있습니다.노이즈 계산을 위해 적어도.이전에 다른 회로의 뜻 게시할 수있습니다.아무 링크 및 서류 때문에 결과에 이러한 발전의 특수 목적에 의한 게시하지 않던가.아직 잠시 동안 폐쇄됩니다.그것은 오늘과 같은 실질적으로 즉시 회로의 예를 최소한 하나는 언급이 흥미롭습니다.때까지 그 선형 믹서 증명 하나 아주 오래된 희귀 도서의에 게시 1964 년 그 가능성이 수학을 발견 오래 전, 약 2 년간.
내가 믹서 내 마스터 작업을하는 동안, 이는 곧이 완료됩니다 많이 일했다.내 기본 참조 스티브 Maas 일이었습니다.
khouly
아, 나는 스티브와 그의 책을 알아요.그는 믹서 및 소음에 대한 최고의 작가 중 하나입니다.너의 주인과 행운을 비네!
감사의 RF - OM
그래, 스티브 Maas이 위대한 작가.내가 비선형 마이크로 웨이브 회로에 대해 놀라운 그의 책을 공부했습니다.
khouly
네, 너무 좋은 이야기이고, 확실히 이러한 모든 과목을 잘 알고있습니다.
무엇보다도
귀하의 전문가의 조언에 대한 여러분 모두 감사합니다.is really helpfull and very interesting way of simulating Subharmonic mixer.
파일 Subharmonic 믹서 시뮬레이션의 khouly
정말 매우 흥미로운 방법으로 도움이 업로드되었습니다.
and RF-OM
that S paramter is not that stright as they are for filters etc, I dont want to put myself in that trouble of calculating S parameters. RF-OM
i did look on agilent application notes they are really helpful when measuring mixers.
내가 toonafishy
및 RF에
동의 - OM은
S 조절이 stright 그들의 필터 등있습니다 아니, 난 더이상 S 매개 변수를 계산의 문제가 자신을 데려가고 싶다.의 RF - OM
나는 그들이 진짜로 도움이된다 애질런트 애플 리케이션 노트를 찾아 왔죠 측정했을 때 믹서.
매우 선형 요소와 함께 믹서에 대해 알고 놀랍구나.Stev maas 믹서 및 비선형 요소를 내가 훌륭한 책들이 그들을 읽어보십시오.내가 ID를 로버트슨 교수와 함께 믹서에 일하고 추가하여 도움을 요청하는 것이
어떤 방법으로 당신의 LTCC에 노력하고있습니다!
건배 다.
난 그것에 대해 정보를 찾기 위해, 그리고 노력하는 방법을 전자 레인지 LTCC 회로를 사용하여 설계합니다.하지만, LTCC 설계 프로세스에 따라 항상 너무 U입니다 설계 키트가 필요 fot
그것에 대해 의견을 주시기 바랍니다 모든 resorses하면 불러 가지고
Khouly
지금까지 내가 아는 LTCC 주파수보다 높은 10 GHz의 의미입니다.10 GHz의 아래에 너무 비싼 너무 낮은 수익률을 제공할 수있습니다.이것은 아주 오래된 기술이지만, 놀랍게도 거기에 너무 오랜 세월 동안 거의 변경됩니다.내가 몇 번 그리고 항상 일반 PCB의 LTCC로 간주됐다.
무엇에 관한 영화 기술, 난 많이 본의 RF FEMs 팸 박막을 사용하여 설계하는 것
또한,이 기술의 RF SIP를 사용합니다
khouly
난 아직이 기술을 사용하지 않았다.당신은 어쩌면 그것에 대해 및 S) 정보를 찾기 위해 몇 가지 링크 (주지 조금 더 말해줄 래요?
