SRAM을 잡음 마진은 우리가 얼마나 SRAM이의 cicuit에 대한 코드를 작성할 수 있습니다
J
jemmy
누가 어떻게 Hspice 다음과 같은 6 - T의 SRAM을 비트 셀 분석을 좀 소개시켜 줄 수 :; 2.Read 및 이윤 쓰기; 1.Standby VDD에 현재의 내가하려고 노력 3.bit - 린 누설 대기 VDD에 전류를 시뮬레이트. 나는 0 파, BL_ 및 WL를 설정 또한 (질문) IC를 사용하여 = 1.8v (전 018u 로직 프로세스 모델 카드를 시뮬레이션). 난 제로에 가까운 매우 (VDD) 난 찾을 수 있지만 상수를. 가끔은 nagative입니다 가끔은 긍정적인 숫자입니다. 왜 그런지 모르겠어요. 내가 SRAM을하고 Hspice에 beginer입니다. 이 방법이 정확한지 여부를 잘 모르겠어요. 첨부은 SRAM을 설계도이다 그림. 도와 주셔서 감사합니다.
일반적으로 누설 전류는 MOSFET의 1E - 15A는 \\ Vth 스윙 채널 길이와 너비에 따라 달라집니다. u는시키려면 6T 셀 u는 u 개의 봐 UCB 공식 하위 임계값 영역 satulation 또는 비 satulation 영역에서 다른 문제가있는 경우 하위 임계값 영역 향신료 매개 변수의 피팅을해야 시뮬레이션. u는 원한다면 한 6T 셀 수있는 옵션이 현재의 상태를 이메일 15A 미만으로 설정 u 시뮬레이션. 내 경험에서 누수가 6T 세포의 현재 simu하기가 어렵습니다. 그래서 현재 decade이 관찰됩니다. 하지만 u는 좋은 피팅 양념 변수 조절있다면, u는 thouthand 세포 및 U 수 simu를 사용하여 HSPICE caliculation 작은 오류에 대한보다 셀 배열을 더 만들 수 있습니다.
감사합니다. 당신은 내게 SRAM을 '정적 잡음 마진 (SNM) 나는 어떻게 Hspice 입력 파일을 작성하는 SRAM을의 SNM를 계산하는 알고 싶어?에 대해 뭔가를 소개해 수도 있습니다.
당신은 향신료 코드를 게시할 수세요? 고마워
난 출력 목록 파일이나 파형으로 SNM을 찾을 수 있습니다. 예를 들어 SNM = 180mV를 표시하는 것, 하나는 별도로 할 수 있는지 모르겠어요. 어떤 시체는 여기에 우리를 도울 수 없습니다.
안녕하세요, 제발 너희가 내게 Hspice과 Avanwaves를 사용하여 SRAM을 나비 곡선을 시뮬레이션하는 방법을 알 수 있습니까?? 외침 : : 대단히 감사합니다 도와주세요 제가 다른 측면을 얻을 것 나비 (인버터의 VTC)하지만 저는 캔트의 한쪽을 생산할 수있었습니다.
