SPI의 도움이 필요하십니까?
S
sakender
누구 컨트롤러와 SPI를 viscocity 센서를 연결하는 데 좀
도와 줄래?
안녕하세요!
먼저 여러분은 더 정확하게 할 수있습니다 :
- 무슨 마이크로
- 무슨 점도 센서
(둘, 그리고 정확한 참조 번호 기즈몬 지정할)하시기 바랍니다.
그럼 당신은 SPI를, 4 와이어 SPI
3 선식을 사용합니다?
자, 어떻게 연결하여 의미합니까?당신이 원하는 설계도 뜻이야?
또는 당신이 어떻게 연결이 다다를 수있는 장치가 프로그램을 잘하지 않는다는 의미는
일하냐?
도라
추신 : 만약 당신이 종이에 신중하게이 문제를 설명 (또는이 웹상에서), 어쩔 수없는
이미 50 %를 해결했다.그리고 가끔은 당신이 내려 서면에 의한 해결책을 찾기
귀하의 문제를 설명합니다.
나는 선생 Viscocity로 사용하고있는 산업 http://www.sengenuity.com/tech_ref/ViSmart_Low_Shear_Bolt_sensor_spec_sheet.pdf
아래 링크로 standered
그것 DB25 커넥터와 내가 함께 그림 16F876 컨트롤러와 SPI 인터페이스를 가지고 연결하려는
내게 도움을 plz
안녕,
그 링크를 정말 영업 정보 시트입니다
- 그것은 연결 프로토콜의 사용 가능한 내용을 부여하지 않는다 - 당신이
뭘 알아 핀 및 프로토콜을 사용하여 전체 데이터 시트가 필요합니다.
실제로, 어떤은 아주 비싼 센서 수에 대한 귀하의 코드를 실행하는
것 같은데, 아니면 그냥 이론 운동이 있습니까?
C 또는 어셈블러에서 프로그래밍 무엇입니까?거기 마이크로 사이트 등에 SPI를 튜토리얼의 짐이있다
도라에몽으로 우리가 도움을 드릴 수있을 정보를 더했다.
wp100 쓴 :
그 링크를 정말 영업 정보 시트입니다 - 그것은 연결 프로토콜의 사용 가능한 내용을 부여하지 않는다 - 당신이 뭘 알아 핀 및 프로토콜을 사용하여 전체 데이터 시트가 필요합니다.
안녕,
답장을 보내주셔서 감사합니다
Actully 프로그래밍을위한 C 컴파일러를 사용하는 메신저 Mickro 그래,이 센서를 가지고 있지만 그것은 단지 주어진 연결 장치 manafucture 내가 그림 컨트롤러와 직접 연결하고 싶지는,
3 칩 선택, 4 와이어 데 DB25 F 커넥터가있다 Actully는 ADC, DAC는, 메모리 (EEPROM이) 유이 링크에서 확인하실 수있습니다
http://www.sengenuity.com/tech_ref/OEM-ViSmart-Spec-Sheet.pdf
볼트 actullay 난 sher 센서가
귀하의 센서처럼 보이는 스마트 센서 인터페이스 (SSI)이있습니다.AFAIK, 산업에 대한 상대적으로 새로운 표준 인터페이스 센서 (전)을 이용한 적이 있지만.
