Spectre있다. 찍기 기능을?
G
안녕 모두,
내가 HSPICE (영역을 운영하려는 트랜지스터 수 있도록 우리가 볼 수 whichi에게 기능을 찍기 알고있다면 Spectre가있다. 채도에서 또는 선형을)에서 컷.
않으면 그것이 어떻게 보이는가?
Btw는 계산을 사용하도록 말해주지 않습니다., 안부
스마트
예.
그리고 당신은 설계도에 할 수 있는지.
/ 결과 / annote / DC는 동작 지점
친애하는 Sunking,
당신의 답변에 대한 감사를.
points we can see just the DC point, but what i want is something similiar with the Hspice that in the .lis file (in Hspice) you are able to see all the operating region of the transistor in your design.
전 영역을 알아요 내가 무슨지만, 그 시점을 볼 단지의 DC에 의해 직류>> 결과> annote를
사용하여 작업 지점을
할 수있는 운영과 마찬가지로 뭔가 원하는 모두) 당신은 수에 HSPICE 저거 보여 HSPICE에 (파일에서. 문양의 디자인에서 트랜지스터의.당신은 계산할 필요가 없습니다., 안부
항상 ()에서 스마트 작성 :
친애하는 Sunking,답장을 보내주셔서 감사합니다.
사용하여 작업 지점을
할 수있는 운영과 마찬가지로 뭔가 원하는 모두) 당신은 수에 HSPICE 저거 보여 HSPICE에 (파일에서. 문양의 당신의 디자인에있는 트랜지스터의.
유령인가 의문이 제공하는 운영 지역 문자열 ""방법에 주석을 도식 입력에 의해 기호를?해야하는 문자열 또는 상자가 표시되는 텍스트 문자열해야 기호에 따라 변경될 색깔은?
rfsystem 작성 :
문제는 얼마나 "운영 지역 문자열"유령에 의해 전달하여 회로도 기호 항목에 주석을 수 있습니까?
해야하는 문자열이 텍스트 상자에 표시하거나 기호 색상은 문자열에 따라 변경되어야하는가?
친애하는 모든,
드디어 찾았어요.
그것은 아래에 있습니다 :
> 검색 결과> 회로 조건
, 안부
스마트
