Spectre의 아날로그 블록의"행동 모델 - AMS
M
moisiad
안녕
난 둘 다 Spectre 및 AMS 시뮬레이터를 사용하겠습니다.주문 있음 () 나는 예
: PLL은 대형 시스템에서 몇 가지 빠른 시뮬레이션을 실행하려면 (PFD, 주파수의 기본 회로의 일부를 가져올 행동을 설명합니다. 구분선).
마찬가지로 지금까지 내가 여러 가지 "언어인지"(VerilogA, VerilogAMS, SpectreHDL) 아날로그 회로를 설명했다.다음 항목에 대해 좀 알려주 시겠어요 :
1) 어떤 이들 위에서 언급한 시뮬레이터와 호환되는?
2) 이미 배선의 행동을 설명, 생성 또는 내가 코드를 작성해야합니까 어떤 도구인가?
3) 기타 (거기에 어떤 도구가됩니다 주어진 행동 설명 수정) 또는 간단하다 그것을 손에 의해 이루어집니다.
감사합니다
1.sepctre 지원하는 모든
2.당신은 코드 또는 작성할 수있습니다
lib 디렉토리 ahdl 많은 예제를 포함
여기 좋은 예제 uder 종지 설치 디렉토리의 / tools / dfII / rfLib 경우, 사용자 안내서 SpectreRF 먼저 읽을 수있습니다.이 사용자 가이드는 방법을 Spectre / SpectreRF를 사용하여 논의 상세 RF 회로 및 시스템 시뮬레이션, 거기에도 PLL을위한 행동을 시뮬레이션을위한 예를 들어, Verilog 언어입니다.난 당신이 더 먼저 참조하시기 바랍니다 거라고 생각.
당신은 다음 사이트를 방문할 수있습니다 http://www.designers-guide.org/VerilogAMS/.당신은 문서, exemples, theorical 기사를 찾을거야.
BTW, 나는지는 모르겠지만 내가 VerilogAMS 특별 면허증, Spectre 라이선스 다른이 필요하다고 생각해.당신은 그것을 확인해야합니다.
또한, 케이던스의 모델 생성기입니다,하지만 난 그것을 사용하지.내가 당신의 코드를 바로 얻을 수 있도록 도와 같아요.
tlihu 썼습니다 :
케이던스를 지원합니까 VHDL - AMS?
코드 생성 중독 U 또한 Verilog - A 및 Verilog - AMS하지만 U 사용할 수있는 코드 또는 U pcell 쓰기 사용할 수있습니다.
VHDL - AMS AMS Designer를위한 계획입니다 공개되지
