L
leon30
안녕하세요 모두들, 나는 차등을 완벽 해요 설계) - 중복 시계를 두 사람은 실제로 (MHz의 주파수의 1.33 바꿔치기 콘덴서 biquad 필터를 스위칭과 비.언제 주제 분석 이상적인 회로에 이상적인 완전히 더하기 (건설과 이상적인 스위치에서 analogLib와 모든 다른 요소 서류 많은 차동 모델 opamp의 건설에서 읽은 다음 단계를 수행 (내가 어떻게 내가한다)와 vcvs 그리고 내가 생각 좀 나는 PSS에 꽤 대부분이 분명하지만, 다른 (pac, pnoise 믹서 및 발진기)라고 설명을위한 전) 왔어 찾는 작은 자신을 잃어 :
1) 나는 회로 소스의 입력에 넣어 - 하나의 입력 100mV와 pac, 만 0 위상 규모 전압과 pac에 0V dc를 한 VDC의와 다른가 바닥으로 설정됩니다;
(정확이다 이것은?)
2) 나는대로 분석을 설정 PSS에있어 다음과 같습니다 :
2.1) 섹션에서 "엔진"나는 방법을 선택 촬영;
2.2) 섹션에서 "기본 색조"거기 MHz 이상을 동일한 주파수의 1.33 클럭 신호와 둘이 MHz 이상, 그래서 내가 가진 또한 1.33으로 ""꺼져 주파수;
난 글을 쓰고 정기 0, 때문에 필요한 결정하기위한 유일한 PSS를 운영 포인트의 "2.3 고조파 번호)"에 대한 출력 고조파 "섹션"에서 회로 0 때문에 범위 회로 동작의 관심에 있어요 난 Hz로 1.33 MHz의.
(첫 질문은 여기에 있어야 고조파를 입력 0 내가 아니면 필터를 사우스 캐롤라이나의 특성을 것입니다 완전히 필요 이상의 질서?)
2.4) 옵션에서 "..."컨버전스 더 나은 "gear2only"에 대한 통합 방법 선택 "전"섹션에;
2.5) 나는 전환수은 "달리는 걸보고 분석을 내가 로그를 확인 SpectreRF의. 정상"값이 반복하면 X의 경우 다음 1과 적은 그것은 내가 가진 "누르 : 안정적인 기능을 달성했습니다 상태 솔루션입니다."모든 이걸로 확인됩니다;
2.6)이 아니라면, 내가 문제를 융합있어 가지고 내가 또는 변경 초기 상태 (IC에서 0에서 회로 콘덴서에 대한 모든 매개 변수)를해야 회로 응답의 단계 짓을하고 안정의 마녀 순간 후에 볼 때가 된 것 같은데 () 가자 순간의 호출이 ST의를 클릭한 ST의 시계 기간보다 "집합"tstab의 배수에 매개 변수의 형식 분석 누르세요.
(이 두번째 질문 - 정확 이러한 절차? 필터나요 사우스 캐롤라이나의과 PSS에 충분한 분석을 잘 내가 뭘?)
pac 후의 양식을 채워보고 난 :
3) ""무엇을 선택 Sweeptype 내가까요내가 MHz의 경우 1.33이 "에 주파수를"합병의 회로에서 0 동작을 필요로 Hz로, 나는 말은 필터와 AC 전송 특성의 필요.
3.1) "입력 주파수 범위"나는 매개 변수는 것 이상의 관계와 강한 이것은 그 안에 - 난 MHz의 생각 1.33로 내가해야 0.1 선택에 대한 위에서 "절대"와 한 -하지만 난 모르겠어요?
3.2)이 "쓸어 유형"10 년 당합니다 포인트 10 로그가 ...
3.3)는 최대가 무엇이 매개 변수를 ""sideband, 왜 여기에 있어야 선택합니까?
무엇 Pnoise 내가 할일은 다른 분석을 제외하고는거야?"마 정기 필요"국정 분석을하거나 다른 사람?
도움에 미리 감사합니다.
(정확이다 이것은?)
pac 후의 양식을 채워보고 난 :
도움에 미리 감사합니다.
