SMD 부품 및 습도
K
kot_b
모두 안녕!
SMD 부품에 습기가 아무 효과에 대한 모든 데이터가?
데이터 시트처럼 뭐가 아니라지만, 몇 가지 아이디어를 가지고있다.매우 소수의 제조 업체는 데이터 시트에 습기에 대한 데이터를 제공합니다.기본적으로, 습기, 금속 것들은 플라스틱 및 비 - 전도성 영역에 영향을 미치지 않습니다.시간, 그리고 높은 습도 환경에서, 산화 핀 (발생 구조도 중요하다 - 구성, 코팅,이 등), 그리고 becasuse, 대부분의 아마 당신은 땜납 수 없게됩니다 자동 라인 프로세스에서
SMD의 .습기 열 납땜 장치의 프로필에 영향을 미칩니다.간단히 말해, 납땜 금속을 다른 사람에게 어떤 핀을하고, 안을 준수합니다.이것은 대부분 높은 SMD 핀 카운트 일어날 것이다.그러나 만약 당신이 수동으로 smds 솔더를 계획,이 문제가되지 않을 것입니다.핀이에 납땜 인두로 몇 초 더이 문제를 해결합니다.
안 최악의 문제는 습기로 인한 것
에 BGA와 비슷하게 만들 "PCB의"의 박리가없습니다
패키지를?
습기에 노출되면, 물 좀 천천히 안으로 diffuses
패키지.나중에, 당신은 분명히 솔더로 결정
손상과 반짝 칩하지만 빠른 온도 상승
리플 이후의 매우 높은 압력이
물이 수증기
독종그것을 충분히 빠르게 패키지의에서 벗어날 수 없다.
최악의 경우에는이보다 더 높은 압력이 뭔지
대처할 수있는 패키지와 그것은 번홀 (delaminates)을 만듭니다
무료로 공기를 탈출했다.
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_cry.gif" alt="울고 또는 아주 슬픈" border="0" />
하지만 0603 rezistors와 습도 capacitators에 효과가 어떤 가요?
pisoiu : 당신이있습니다 humidyti 그런 건에 대한 이유가있을 것 같아 :
같은 SOT - 23 패키지 요소를 한 장소에서 납땜 괜찮지만, 오븐 리플로 납땜 수없는 다른 장소에서?
만약 이러한 상황이 발생하고 있는지에 대해 그라디언트 및 오븐의 온도 프로파일, 유일한 원인은 SMD 디바이스를위한 핀을의 산화 수있습니다.
이것 좀 처리해 :
- 만약 부품을 납땜하지 randomically 산화 적힌 핀 수있는 이유가 배포됩니다;
- 만약) 이유는 오븐 (또한 번의 PCB에 따른 일부의 일부 특정 지역 납땜 thermic 프로필 될 수없습니다
맨디
그 다음에 맥심 TI와 부품의 수분 감도에 대한 몇 가지 정보입니다 :http://focus.ti.com/lit/an/scla007a/scla007a.pdf
http://focus.ti.com/lit/an/scba009e/scba009e.pdf
http://pdfserv.maxim-ic.com/arpdf/MoistureStmt.pdf
http://pdfserv.maxim-ic.com/arpdf/msl_Dallas.pdf
그 TI는 언제나 실리카 패킷에 젤을 가방 - 필요 없다면 그들이 그러지 않았을 함께 샘플 패키지를 참고!
환호,
FoxyRick.
옛날 군대의 제품은 높은 안정성을 요구했다 있음 금속, 유리, 또는 세라믹 패키지가 필요했다.플라스틱 패키지를 잘 리드하고 봉인하지 않았다 습기를 입력하고 트랜지스터이나 IC 패키지 내부의 연결 배선을 부식 허용했다.
[인용 = "kot_b"]하지만 0603 rezistors 및 capacitators에 습기 효과 는요?
같은 SOT - 23 패키지 요소를 한 장소에서 납땜 괜찮지만, 오븐 리플로 납땜되지 않을 수있는 다른 장소에? [/ 인용]
kot_b, 습기 하나의 이유가
될 수 있지만 다른 이유로이 같은 결과를 수행할 수있습니다, 예를 들어, 어디 칩 납땜되지 않을 수있는 지역의 근접에있는 열을 흡수 훨씬 느린 큰 볼륨, 일부 장치, 따라서
존재 실시 주변 지역의 온도 편차 프로필의 저하.
오븐 리플에 효과 popcorning와 리플에있는 장치와 함께 oven.Specialy 민감한 디바이스는 깡통하는 등 문제가 많은 핀 QFP 디바이스라는 expirienced 수의 IPC에 의해 처리됩니다 그리고 사소한되지 않습니다.
인사말
드라간
귀하의 구성 요소에 영향을 미치는 경우 습기에 대해, 그리고 그것을 방지하기 위해 어떤 조치를 취할 것을 우려하고있다.적당한 조절을 사용하여 스토리지 등, dont 그냥 오픈 선반에 그들을두고있다.
누구 아는 얼마입니까 "안티 - 습기"스토리지 것은 비용?회사는 습기 문제를 해결하기 위해 스토리지 단위를 어떻게 팔아요?
고마워, 그리고 최고의 안부,
mimoto
