SINAD 개선
P
Prasanta
안녕,
내 전환 모자 SINAD 필터에 대한 시뮬레이션을 실행하고있습니다.이용 한도가 낮은 25dB이다.나는 점점 그 가치를 닫습니다.이상적인 증폭기 심지어 훨씬 개선되지 않습니다.
그래서 난 노력 전송에 사용되는 게이트 스위칭 커패시터 SINAD를 확인하시기 바랍니다.그래서 지금은 4 개의 스위치와 커패시터를 가지고있는 테스트 벤치에서 (저항)와 콘덴서, 즉, 너무 낮은 패스 필터는 기본적으로 euivalent입니다.하지만이 간단한 구성 날 SINAD 25dB 미만 준다.그리고 난 differnt 입력 신호 진도 시도했습니다.
누군가가 나에게 조언을 어떻게 향상시킬 수있습니다 전송 게이트의 SINAD 줄래.
감사합니다 감사합니다
Prasanta
소극적인 경우 콘덴서 하나입니다,이 사건을 담당 주사 수있습니다.하단의 샘플링과 완전 차동 아키텍처를 사용하여 그것을 줄일 수있습니다.
BTW, 모스도 담당 주사 시뮬레이션 모델 매개 변수에 영향을 미칠 것이지만, 그것만을 시뮬레이션 경우.
답변에 감사드립니다.
네, 콘덴서를 사용하여 수동입니다.하지만 차동 모드로 사용하고있습니다.
당신이 그것을 확인이 가능 할지도 모른다고 MOS 모델 때문에,있다?자세히 설명해 주시겠어요.
Prasanta 썼습니다 :
답변에 감사드립니다.네, 콘덴서를 사용하여 수동입니다.
하지만 차동 모드로 사용하고있습니다.당신이 그것을 확인이 가능 할지도 모른다고 MOS 모델 때문에,있다?
자세히 설명해 주시겠어요.
다시 한번 감사 드려요,
내 클록 주파수 8MHz의 클럭을 확인하고 난 중복, 10psec입니다.이 작은 것 같아 너무나 가난 SINAD 만들 수 중복?
MOS 크기로, 그것도 없다는 대형, 난 내 수동적 커패시턴스 때 계정에 넣어 촬영도는 효과적인 커패시턴스 뜻 우려하고있다.그리고 난, 커패시터가 제대로 배출이다, 나는 ocnstant 확인 RC 시간을 확인했다.그들은 모두 좋아합니다.
XPART에 대해,
내가 그것을 = 1 MOS 모델에 대한 발견, 내가 드레인 / 소스 담당 0
/ 100 ........ sahring 의미가 인터넷에서 발견정말 그 날 바로 그 결과를 내 SINAD 프로그램을 변경해야합니까?
아니면 내가 내려야 할 XPART = 0?
Prasanta 썼습니다 :
다시 한번 감사 드려요,내 클록 주파수 8MHz의 클럭을 확인하고 난 중복, 10psec입니다.
이 작은 것 같아 너무나 가난 SINAD 만들 수 중복?MOS 크기로, 그것도 없다는 대형, 난 내 수동적 커패시턴스 때 계정에 넣어 촬영도는 효과적인 커패시턴스 뜻 우려하고있다.
그들은 모두 좋아합니다.XPART에 대해, 내가 그것을 = 1 MOS 모델에 대한 발견, 내가 드레인 / 소스 담당 0 / 100 ........ sahring 의미가 인터넷에서 발견
정말 그 날 바로 그 결과를 내 SINAD 프로그램을 변경해야합니까?아니면 내가 내려야 할 XPART = 0?
