SiGe 공정을 VS 비교기
L
li-jerry
천만에, 난 있지만, 비교기 디자이너로 사용되었습니다 지금은 SiGe 프로세스를 시도해야합니다. 월 전 SiGe에 대한 모든 친구들의 충고가? 예를 들어, 지침, 중요한 차이, 또는 레이아웃에 대한 somethins 등 배 나의 친애하는 친구들에게 많이!
안녕 SiGe 프로세스가 높은 교통 주파수와 더 높은 이득, 그리고 덜 로딩 기생 성분으로 제공합니다. 당신은 더 높은 전류 이득을 제공하는 자료는 겔더란트에 취해있는 NPN 트랜지스터를 사용하는 경우. 게이트 Rgds 전혀 전류 흐름이 어디 비교기에 copared 기지에서 전류 흐름이 있기 때문에 레이아웃이 대칭으로 훨씬 더 정밀도가 필요합니다
IBM의 프로세스 비교 : [홈페이지]에 http://www.research.ibm.com/journal/rd/472/dunn.pdf의 [/ 홈페이지]
비교기 들어, 시간과 길이를 변경할 수 있습니다. 하지만 SiGe 들어, 고정 크기가 없습니다로 양극성의 레이아웃은 거의 표준화되어 적은 융통성이 있습니다.
어떻게 SiGe의 설계 키트를 수집할 수 있습니까?
보기의 레이아웃 지점에서 신호 경로를 carefull해야합니다 .. 고속 신호를 만들고 돌아가 .. 피할 당신은 더 적은에 대해 drc 규칙을 비교기 비교 ... 원인 걱정 가장 파운드리 SiGe HBT (조울증)에 대한 수정 프로그램 레이아웃을 제공합니다.
어떤 기술이 현재 가장 업계에서 인기가있다? 그리고 방법에 대한 자신의 응용 프로그램? 예. 비교기, BiCMOS, 바이폴라, 또는 갈륨 비소. 사람이 요약을 줄 수 있습니까? [인용 = hrkhari] 안녕 SiGe 프로세스가 훨씬 더 높은 전송 주파수와 높은 이득, 그리고 덜 로딩 기생 성분으로 제공합니다. 당신은 더 높은 전류 이득을 제공하는 자료는 겔더란트에 취해있는 NPN 트랜지스터를 사용하는 경우. 게이트 Rgds [/ 견적] 전혀 전류 흐름 없습니다 비교기에 copared 기지에서 전류 흐름이 있기 때문에 레이아웃이 대칭으로 훨씬 더 정밀도가 필요합니다
그것은 싼이기 때문에 물론 비교기의 populat 하나입니다
SiGe 프로세스에서 작동 수있는, 통보 2 건 매우 유익 먼저 transconductance의 GM은 = IC는 / 버몬트 그것은 최소한 20 시간의 CMOS 대응보다는 동일한 바이어스 전류에 대한 높은, 그리고 현재의 편견과 선형 변경됩니다. 그리고 작은 신호 이득 gm.ro = IC에서 / 버몬트 * Vaf / IC에서 = Vaf / 버몬트로 좋은 과정에서 Vaf 초기 전압은 arround 100 버몬트입니다 (같은 비교기에 반대)이 값은 바이어스 조건의 독립은 볼 수 실온에서 26 뮤직 비디오입니다. 당신은 BJT에서 얻을 수있는 작은 신호 게인 4000의 순서 (72dB)을집니다. 물론 실제로 이것은 작은 될거지만 장치의 잠재력을 설명합니다. 단지 나쁜 것은 낮은 입력 저항이다,하지만 당신은 (그럼 해드리겠습니다입니다) 이것을 회피 적절한 설계 구조를 배울 수있다. )는 arround있다 : 일단 당신이 완전히 특히 아날로그 도메인에서, 당신은 더 많은 감사를 시작합니다, 장치의 capacbility을 undestand
난 다른 스레드에서이 토론과 관련된하실 수 있습니다 종이를 게시했다. [홈페이지]에 http://www.edaboard.com/ftopic92246.html [/ 홈페이지] 베르너 Simburger, 동부 표준시로 "고속 애플 리케이션을위한 CMOS 및 SiGe 바이폴라 회로." 알., IC에서 심포지엄 2003을 갈륨 비소. 추상은 최근에, 비교기는 40GB의 / s 이상 및 50 GHz의 매우 높은 비트 속도의 광대역 및 무선 통신 시스템 최대 유력한 기술로 입증되었습니다. 장치 스케일링 및 도핑 프로파일 최적화의 발전은 또한 200 명 이상 GHz의 차단 주파수를 포함한 인상적인 성능과 SiGe 바이폴라 트랜지스터, 결과있다. 본 논문은 완전히 최대 110GHz 동작 주파수에 고성능 SiGe 바이폴라 기술 및 50GHz로 0.13 μm의의 CMOS 기술 최대의 고속 잠재력을 악용하는 회로 설계의 진보를 제공합니다. 선진 회로 기술과 주파수 제한의 상향 이동을 계속하는 상태 -의 첨단 제조 프로세스 기술 결과의 조합.
내 개인적인 경험으로, 당신이 정말로 같은 현재의 요구에 parasistic을 줄일 수 있도록, 높은 전류 능력 Sige HBT의 높은 GM의 감사합니다. 당신은 종종, 전류, 낮은 노이즈가 현재와 일치하는 거울 선형 도움이 퇴화한 저항을 할 수 있습니다. LNA 설계, 높은 GM이 때문에, 소음이 본질적으로 작아야합니다. 그리고, 믹서의 기능을 전환 로페즈 낮은 전원 요구 사항. 펜실바니아 디자인, SiGe 높은 전력 effency을 높은 이득으로 인해 제공합니다.
포트의 관점에서 : 당신이 주어진 기술 노드에서 SiGe와 달성, 당신은 RFCMOS과 나중에 1-2 genetation 그것을 얻을 수 있습니다. 상기 RFCMOS는 순수한 CMOS 기술하지 않습니다. 그것은 인덕터 및 특수 공정 단계 및 / 디자인 소음 증가 및 신뢰성을 줄이기 위해 여러 금속 레이어를 (6-7)이 필요합니다. 그리고 트랜지스터 최적화 치수에 대한 유연성에 관해서는, Sige의 bipolars는 물리적 및 확장성 모델 "Hicum"로 모델링할 수 있습니다 : Xmod 제품보십시오 : [홈페이지]에 www.xmodtech.com의 [을 / URL】 감사합니다
