sepic 인덕턴스는 열려있는 다른과 induvidual 코일 값을 ove 4 배입니다.?
G
grizedale
커플 링 인덕터 (1:1)와 연속 전도 모드에서 sepic 변환기에서 볼 인덕턴스는 두 개의 인덕터가 사용 된 경우는 어땠 을까 4 회입니다. 열린 다른 권선과 정확히 똑같은 두 유도 부분 즉 있지만 각각 단 인덕터로 사용되는 것에.
예. 당신은 왜 궁금하십니까? 시리즈의 인덕터를 들어, 총 유효 인덕턴스는 L입니다 = L1 + L2 LM가 상호 인덕턴스입니다 + 2Lm. 인덕터 사이의 커플 링이 높은 경우에는 2Lm = L1 + L2, 그리고 총 인덕턴스는 2 될 것입니다 * (L1 + L2). 턴 비율이 1시 1분하고 사람들이 같은 핵심라면, L = 4 * L1.
고마워, 또한 SEPIC 인덕터 데이터 시트에 그 시리즈 및 병렬 인덕턴스을 인용. 와 "병렬"인덕턴스는 다른 하나는 열, 사실 한 권선의 인덕턴스 같다?
[견적] "병렬"인덕턴스가 다른 한 공개? [/ 견적] 병렬 및 단일 권선 인덕턴스는 (거의)에 적합 (고) 커플 링의에 동일한 경우입니다, 사실 한 권선의 인덕턴스와 동일합니다 SEPIC 인덕터 사실은 일반적인 디자인. K에게 <1를 커플 링으로, 병렬 인덕턴스는 K에 대해 = 0 (없음 커플 링)은 절반 만이 값이야, 하나의 권선보다 낮습니다.
[견적 = mtwieg, 949870]. 회전 비율이 1시 1분하고 사람들이 같은 핵심라면, L = 4 * L1 [/ 견적] 전 반대에요. 자기 - 커플 링 인덕터에서는 각 코일은 두 개의 권선에 의해 생성되는 총 자속을 다룹니다. 턴과 권선에 적용 동일한 볼트 - 초 같은 번호로, 총 자속 두 번 단일 코일 자속 동일합니다. 따라서 인덕턴스의 일반적인 정의에 따라 L = dPhi / DI, dPhi - 권선의 회전이 적용 자속, 디 - 코일에 전류의 변화, 각 자석 커플 링 인덕터의 권선의 동등한 인덕턴스 값 같다 두 번 단일 코일의 인덕턴스.
[견적] 난 [/ 견적]. 문제를 동의 없지만, 인덕터 물리학은 신경 쓰지 않습니다. 아마, 당신은 회전의 ², 제곱 번호 N에 비례되는 코일의 인덕턴스에 대해 들어 보신 적이있을 것입니다. 이 수를 두 배로하면 1 켜지는지, 단순한 사실 때문입니다. 자화 B와 2 배가됩니다. dB = μdH에 의해 유도 전압을 두 배로.
[견적 = FvM, 950330] ... 의 아마, 당신은 N ², 회전의 제곱 수 ... [/ 견적]에 비례되는 코일의 인덕턴스에 대해 들어 본 적이 sepic 거기에 더 직렬로 연결된 인덕터는 없지만, 두 자기 (磁 气) - 커플 권선 (특히 DC 구성 요소 권선의 전류는 일반적으로) 다릅니다. 따라서, 실제 계산에 하나는 "총";-) 인덕턴스, 즉 2 * L.의 절반 각 권선의 동등한 인덕턴스 값을 사용합니다 예를 들어, 참조 : http://circuitprotection.eu/library/products/Inductor가 % 20SEPIC % 20App %의 20Notes.pdf
[견적] sepic 거기에 더 직렬 연결 인덕터은 없지만, 두 자기 (磁 气) - 커플 링 권선. [/ 견적] 이전 논의가 더 특정 회로를 참조, 게시물 # 3 예 커플 링 인덕터의 "시리즈"인덕턴스에 대한 없었다. 이 용어는 Coilcraft 결합 인덕터 데이터 시트에 예를 들어 사용됩니다. 난 평소 SEPIC 구성의 인덕터 대한 일련의 연결이 없습니다 것을 동의합니다. 이 관련된 하나의 권선 인덕턴스의도 요인 넷이나 요소 두가 의미합니다. 원래 게시물에 문제가 정확히 측정 된 인덕턴스 말해주지 않는다 "커플 링 인덕터 (1:1) 볼 인덕턴스와 연속 전도 모드에서 4 배입니다."
[견적 = lm2577, 950271] 전 반대에요. 자기 - 커플 링 인덕터에서는 각 코일은 두 개의 권선에 의해 생성되는 총 자속을 다룹니다. 턴과 권선에 적용 동일한 볼트 - 초 같은 번호로, 총 자속 두 번 단일 코일 자속 동일합니다. 따라서 인덕턴스의 일반적인 정의에 따라 L = dPhi / DI, dPhi - 권선의 회전이 적용 자속, 디 - 코일에 전류의 변화, 각 자석 커플 링 인덕터의 권선의 동등한 인덕턴스 값 같다 두 번 단일 코일의 인덕턴스. [/ 견적] 아니, 당신이 잘못하고 있습니다. L = Φ * N / I. 귀하의 방정식에 따라 달라지는를 잊어 버렸습니다. 자기 인덕턴스의 기초가 경로에 적용하면 현재이며, 유량이 적용 전류를 반대 EMF을 유도이 만들어집니다. A 당 생성 플럭스는 N에 비례하고, 그 흐름에서 발생하는 EMF는 N.에 비례 즉 인덕턴스는에 비례 이유 N ² (회전이 완벽하게 서로 연결되어있는 경우).
기본적으로, 당신은 CCM의 SEPIC하는거야 가정 해 보겠습니다. 등 두 가지 버전 1을 따른다. 22uH 2 개 중 2 개의 별도의 uncoupled 인덕터와. 각 코일이 열려있는 다른 사람과 함께 측정하면 22uH의 인덕턴스를 보여 주었다 커플 링 인덕터 (1:1). 입력 전류의 디)는 2 4 회 미만이어야할까요? .. 즉 피크 리플에 입력 전류 피크는 2 4 회 미만이어야까요?
[견적 = mtwieg, 951199] ... 당신은 방정식의 순서를 잊어 버렸습니다 ... [/ 견적] : 죄송합니다 : 그래, 내가 한 일이 꼭 시리즈 - 연결 권선의 총 인덕턴스는 회전 수의 제곱에 비례 동의합니다. 그러나 topicstarter이의 인덕턴스에 관심을 가졌어요 두 자기 (磁 气) - 커플 링 권선의. 하나의 권선 (두 번째 개방)의 현재 흐름 경우 - 자속입니다 Ф = L * N * I. 두 권선의 경우 현재 흐름, 두 권선의 자기 fluxes가 추가됩니다 Ф '= 2 * L * N * I. 따라서 하나의 권선의 동등한 인덕턴스는 L '과 동일 = 2 * L, 어디에서 L - 다른 열려있는 하나의 권선의 인덕턴스. 또는 수 - "총"인덕턴스의 절반이 '총', 즉 2 * L. 같다 따라서 4 * L, 각 권선의 인덕턴스와 동일합니다
1 [견적]합니다. 22uH 2 개 중 2 개의 별도의 uncoupled 인덕터와. 각 코일이 열려있는 다른 사람과 함께 측정하면 22uH의 인덕턴스를 보여 주었다 커플 링 인덕터 (1:1). 전류 입력의 디)는 2 4 회 미만이어야할까요? [/ 견적]이 회로가 두 개의 인덕터가없는 시리즈에 병렬로 연결되어있다에. 커플 링 인덕터 (1 근처 K), 총 (병렬) 인덕턴스가 한 권선에서 측정 인덕턴스와 동일한 반면, 11 음의 총 인덕턴스 22 음 결과의 두 개별 인덕터를 삽입. 결과적으로, 입력 디 / DT는 uncoupled 인덕터에 두 배가됩니다. 즉, 최초 게시물의 가정에 대조적으로, 효과적인 총 인덕턴스가 커플 링 인덕터 함께 보관되어 있지만 uncoupled있는 요인이 감소.
