(semaphore) ...
S
simrantogether
안녕,
제발 날과 뮤텍스 (semaphore) 계산에있는 상태 다이어그램이 이해할 수있게 ...
개수도 증가하고있다과 같은 이유에 해당하는 상태 ... 감소
그리고 뮤텍스도 비슷한도 ...
안부,
Simran ..
미안하지만, 당신이 첨부 파일을보기 위해서는 로그인이 필요
또한,
무엇을 뜻합니다
중고 - empted ...
안부,
Simran ..
안녕,
일 Pre - 커널이나 예약 일정 empted
- empted, 스케줄러 (작업) 시간의 일정 금액과 "양자"을 실행하여
각 프로세스가 다른 프로세스로 전환을 누른 다음, 비 - prempted 동안 의미 (공동
- 요원) 스케줄링, 다른 프로세스에 할당되고 실행중인 프로세스는 CPU에 차단될 수있다.
제가 설명을 시도하고 귀하의 질문의 대답을, 첨부 파일을
통해 ..... 그냥
가서많은 관심과 작별
받아 ......
세마포어 카운트 얼마나 많은 시간은 세마포어 카운트하는
데 사용됩니다 액세스할 수있습니다.가치가 증가된 오면 감소.
최고의 예를 어떤 licenced 소프트웨어입니다.
만약 한 사용자가 카운트
1 씩 증가되면 소프트웨어를 사용하여 시작하는 경우는 10 명 또는 인터넷에 연결된 네트워크에 대한 라이선스를 가지고있다.번호는 사용자가 변수로 등록까지 10 단위로 증가했다.11 인 경우에는 그 권한을 부여하지 않는 시스템을 사용하고 싶어합니다.1 인 경우 1로 수를 줄인 다음과 새 요청은 대기열에 처리될 수 있도록하는 소프트웨어를 출시하였습니다.
그래서 같은 방법으로 작품을 세고 세마포어.그래서 당신을 볼 수는 증가와 감소 세마포어 카운트.
뮤텍스 세마포어.개념을 안전하게 액세스할 수있는 권한이있는 다른 응용 프로그램에 의해 강제하거나 수정한 내용을 지키고있다.
예.만약 여러분의 집, 그리고 젊은 오빠는 신문을 읽고 또는 자매가 와서 당신은 신문을 물어, 당신은 그들과 거절할 줄 dont, 그 이유는 그들이 당신보다 우선순위가 낮은가에 대한.만약 네 아버지 또는 어머니를 요구하고있다지만 거부할 수없습니다.당신도 돼요면 그들에게 할 수있습니다.그래서 가끔은 뭘 위해서는 당신이 어딘가에 종이를 떠나지 않고 종이가 들어있는 항목을 보호하기 위해, 그래서 귀하의 허락없이는 아무도 접근할 수있습니다.일단 당신이 종이 출시될 짓을하고 싶어하는 사람도 그것을 허락했다.
뮤텍스 변수를 액세스하고 수정하기에서 다른 인터럽트에서 변수를 보호하는 것입니다.
다음은
내 콘텐츠를하지 않을 경우, 잘라내기, 붙여넣기이지만, mutexes과 (semaphore)의 차이점을 설명하는 아주 좋은 직업 않습니다 :신화 : Mutexes와 비슷합니다 (semaphore) - 심지어 상호 - 운영 체제 원시.
진실 : Mutexes과 (semaphore) 항상 뚜렷한 목적을 위해, 그리고 사용해야하므로 별개의 API는 기능을한다.
(RTOS가 벤더에 내 권고 끝에있습니다.)
(semaphore) 사이의 혼란의 원인은 mutexes하고, 다시 Djikstra하여 1974 년 세마포어의 발명에 대한 모든 방법 데이트 역사입니다.
그 이전 날짜로, 인터럽트 - 안전 작업 동기화 및 컴퓨터 과학자로 알려진 신호 전달 메커니즘을 효율적으로 사용하기 위해 두 개 이상의 태스크로 확장되지 않았다.
Dijkstra의 확장성 세마포어 (상호 배제 등 작업을 동기화를위한) 사용될 수있을뿐만 아니라 신호.
상업 진짜 - 시간 운영 체제의 도입 후 (VRTX와 함께 시작하는 경우 ca. 1980)와 그 이진 값이 단지 (semaphore) 이상의 사람이되어야하는 데 필요한 mutexes 분명해졌 우선 순위 상속 프로토콜에 1990년 신문의 발행.
가정하여 RMA 억제할 수있는 휴식 것이 우선 순위가 전도의 가능성 때문에, 일반 (semaphore) 상호 배제를 위해 사용될 수없습니다.
정보의 대부분은 나쁜 소식통은 일반적인 혼란을 세마포어 뮤텍스에 대한 바이너리 세마포어 카운트 대체 이름을 도입하여 추가할 수있습니다.
세마포어에 대한 현재의 위키 피 디아 항목은 대표적인 사례이다.
정확하고 적절한 솔루션을 RTOS가 원시의 뚜렷한 설정 : 1 (semaphore)와 다른 mutexes위한 것입니다.
우선 한계 Mutexes 전도를 방지해야합니다.
이들의 사용으로 다르다 (semaphore)와 mutexes위한 API를 가능 한한, 뚜렷한되어야한다.
