SD / MMC 카드 소켓을위한 PCB 레이아웃 소프트웨어
K
kar2on
나는 최근에 SD / MMC 카드 소켓을 구입. 하지만 난 그들을 가진 PCB layouut 소프트웨어를 찾을 수가 없어. 그것은 areally 핀이 UNEQUALLY 간격하는에서 이상한 모양의 MMC 소켓이고, 당신이 MMC 카드를 삽입할 위치를 아래 눕습니다. 난 그게 가능한 보드를 그리기하고 나중에 인쇄 (연필로) 수동으로 그것을 위로 채우기 위해 표준 PCB 소프트웨어를 사용하는 것입니다 궁금 해서요. 그것이 불가 능할 경우 누구나 도서관에서이 구성 요소를 가진 PCB 소프트웨어를 알아요. 나는 yamaichi와 독수리를했지만, 그것은 단지 카드 아래에 앞면이 아니라에서 핀이있는 SD / MMC 소켓이 있습니다. Thankx.
모든 좋은 PCB 프로그램은 여러분이 필요로하는 면적을 가진 새로운 부분을 설계하게됩니다.
부품의 데이터 시트를 얻고 protel 또는 패드의 새로운 라이브러리 발자국을 구축 배웁니다. 그들은 가장 널리 사용되는 소프트웨어입니다.
altium의 웹사이트에 당신은 푸트 코드를 검색할 수 있습니다.
심지어 OrCAD 9.2에서이 데이터 시트에서 정보를 취득 후 라이브러리 관리자를 사용하여 새 발자국을 만들 수 있습니다. 안부
데이터 시트를 자신의 발자국을 디자인합니다.
