SC_CMFB를 갖춘 완비 차등 OPAMP를 측정하는 방법
S
skythunder
안녕하세요, 모든, 나는 스위치 커패시터 공통 모드 피드백 네트워크를 갖춘 완비 차동 OPAMP의 특성을 측정하는 방법을 알고 싶습니다. 분명히, 우리는 DC 이득, 민족 통합의 이득 대역폭, CMRR, PSRR 등을 찾기 위해 지속 시간 측정 방법 (AC 조사를) 사용할 수 없습니다 OPAMP의 이러한 매개 변수를 측정 할 specifial 방법이 있습니까, 아니면 그냥 그 대략에 과도 시뮬레이션을 사용하고 계십니까? 감사
당신이 Hspice를 사용하는 경우 안녕하세요, 당신은 트란 분석을 수행하고 파일에 회로의 작동 포인트를 저장 한 다음 해당 파일을로드하고 AC 분석을 수행 할 수 있습니다. 예를 들어, 트란 분석을 수행합니다... TYPE을 저장 = IC 파일 = RAIL2RAIL.IC LEVEL = ALL TIME = 25U 트란 0.1NS 30U START = 0U 한 다음 AC 분석을 수행 할 수 있습니다 AC 12월 10일 한 100MEG * 스윕 CC 0.5 P 3P 0.1P. LOAD RAIL2RAIL.IC0 당신은. 저장합니다. 부하를 이해하는 Hspice manul에서 도움을받을 수 있습니다! 간주!
[견적 = wjxcom] 안녕, 당신이 Hspice를 사용하는 경우, 당신은 트란 분석을 수행하고 파일에 회로의 작동 포인트를 저장 한 다음 파일을로드하고 AC 분석을 수행 할 수 있습니다. 예를 들어, 트란 분석을 수행합니다... TYPE을 저장 = IC 파일 = RAIL2RAIL.IC LEVEL = ALL TIME = 25U 트란 0.1NS 30U START = 0U 한 다음 AC 분석을 수행 할 수 있습니다 AC 12월 10일 한 100MEG * 스윕 CC 0.5 P 3P 0.1P. LOAD RAIL2RAIL.IC0 당신은. 저장합니다. 부하를 이해하는 Hspice manul에서 도움을받을 수 있습니다! 관련! [/ 견적] wjxcom, 정말 감사합니다! 난 당신의 방법을 시도합니다. 그리고이 방법은, SC 필터 같은 다른 스위치 커패시터 회로의 시뮬레이션에 유용합니다 케이던스에서 Hspice에서 SC 회로의 주파수 응답을 시뮬레이션하기 때문에 사용할 수 있는지 여부를 알고 싶다
안녕하세요 사용합니다. 조합 시간이 안부
hr_rezaee 안녕하세요 : 제가 생각하는 조합 시간 만 운영 포인트, 예를 들어, 조합 25u가 운영 pointsat의 25u를 인쇄 할 수 있습니다 인쇄 할 수 있습니다... 당신은 SC_CMFB과 완전히 차동 OPAMP를 시뮬레이션하는 다른 방법이 있습니까? 관련
[견적 = wjxcom] 안녕 hr_rezaee : 제가 생각하는 조합 시간 만 운영 포인트, 예를 들어, 조합의 25u가 운영 pointsat 25u를 인쇄 할 수 있습니다 인쇄 할 수 있습니다... 당신은 SC_CMFB과 완전히 차동 OPAMP를 시뮬레이션하는 다른 방법이 있습니까? 관련 [/ 견적] 안녕하세요. 조합 시간 운영 지점을 인쇄 할 수 있지만 특정 시간에. 교류 분석을 일으킬 수 있습니다. 을 시도합니다. 관련
hr_rezaee 안녕하세요 : 당신의 방법을 사용하려고 네트리스트는 다음과 같습니다. 보호 OP 28u 트란 0.1NS는 30U START = 0U AC 12월 10일 한 200MEG 해방 운동 'D : \ 운동 \ DESIGNOPA \ CSMC06 \ CSMC.LIB'.... TT는 . END하지만 결과는 안 돼!
[견적 = wjxcom]. 저장 TYPE = IC 파일 = RAIL2RAIL.IC LEVEL = ALL [색상 = 빨강] TIME = 25U [/ 색상]. 트란 0.1NS 30U START = 0U 한 다음 AC 분석을 수행 할 수 있습니다. AC 12월 10일 1 100MEG * 스윕 CC 0.5P 3P 0.1P. LOAD RAIL2RAIL.IC0 [/ 인용] [인용 = wjxcom] 보호 [색상 = 빨강]. OP 28u [/ 색상]. 트란 0.1NS 30U START = 0U. AC 12월 10일 1 . 200MEG 해방 운동 'D : \ 운동 \ DESIGNOPA \ CSMC06 \ CSMC.LIB'. TT END [/ 견적]는이 같은 네트리스트입니까? 내 생각은 더 [COLOR = # 444444] [/ 색상] 없음
안녕 hr_rezaee :. 당신이 어떻게 OP를 사용하는 나에게 말해 줄 수있어?
[견적 = wjxcom] 안녕 hr_rezaee :.? 당신이 어떻게 OP [/ 견적]을 사용하는 방법을 말해 줄 수 안녕 한 네트리스트에이 두 솔루션을 테스트 한 후 결과를보고 있을까요? 감사 안부
안녕 hr_rezaee : 회로, 회로와 시뮬레이션 결과의 네트리스트는 누구의 이름입니다 첨부 파일에서 찾을 수 있습니다 simulation.rar . 나는 다음과 같이 네트리스트를 사용할 때 :..... [전] 소음 V (OUTD) VID 10 PRINT 소음 ONOISE INOISE DB (ONOISE) DB (INOISE) 트란 0.1NS 30U START = 0U LOAD CASCODE.IC0는 TYPE = IC를 저장 FILE = CASCODE.IC LEVEL = ALL TIME = 25U PZ V (OUTD) VID * OPTIONS POST 간단한 NOMOD CAPTAB ACOUT = 0 CSDF = 2 프로브 보호 해방 운동 'D : \ 운동 \ DESIGNOPA \ CSMC06 \ CSMC.LIB'.... . TT AC 12월 10일 한 60MEG * 스윕 CC 1P 10P 1P [/I] LIS 파일이 cascode_opa_ac1.lis이며, 파도가 Aim_ Printing1.pdf, 나는 다음과 같이 네트리스트를 사용할 때. : . 소음 V (OUTD) VID 10. PRINT 소음 ONOISE INOISE DB (ONOISE) DB (INOISE). 트란 0.1NS 30U START = 0U. PZ V (OUTD) VID *. 옵션 POST 개요 NOMOD CAPTAB ACOUT는 = 0 CSDF .... = 2 프로브 OP 25u 해방 운동 'D : \ 운동 \ DESIGNOPA \ CSMC06 \ CSMC.LIB'보호 TT AC 12월에게 10 1 60MEG * 스윕 CC 1P 10P 1P LIS 파일 cascode_opa_ac2입니다. . LIS, 그리고 파도 Aim_ Printing2.pdf이다; 그것은이 두 결과가 다르다는 것을 분명히 있습니다! 나 좀 도와 줘 다시 고맙습니다!
안녕하세요 제가 테스트. 나는 다음과 같이 네트리스트를 사용하는 경우 먼저이 네트리스트를 시도하십시오. 소음 V (OUTD) VID 10 PRINT 소음 ONOISE INOISE DB (ONOISE)는 DB (INOISE) 트란 0.1NS 30U START = 0U LOAD CASCODE.IC0는 TYPE에게 =을 저장합니다.... IC 파일 = CASCODE.IC LEVEL = ALL TIME = 25U PZ V (OUTD) VID * OPTIONS POST 간단한 NOMOD CAPTAB ACOUT = 0 CSDF = 2 프로브 보호 해방 운동 'D :.... \ 운동 \ DESIGNOPA \ CSMC06 \ CSMC.LIB 'TT. AC 12월은 10 일 60MEG * 스윕 CC 1P 10P의 1P는 OUTD 교류 분석을 저장합니다. 그리고 *. SP 및 모델을 제외한 모든 fles를 삭제합니다. 그리고 네트리스트 아래보십시오. 소음 V (OUTD) VID 10 PRINT 소음 ONOISE INOISE DB (ONOISE)는 DB (INOISE) 트란 0.1NS 30U START = 0U PZ V (OUTD) VID * OPTIONS POST 간단한 NOMOD CAPTAB ACOUT는 =.... ... 0 CSDF = 2 프로브 보호 OP 25u 해방 운동 'D : \ 운동 \ DESIGNOPA \ CSMC06 \ CSMC.LIB'. TT AC 12월 10일 한 60MEG * 스윕 CC 1P 10P 1P 두 개의 플롯이 동일하다는 사실을 알 수 있습니다. 사용하지 마십시오. 조합 25u하고. 동시에로드합니다. 관련
어떻게 유령은 어때? 나는 아날로그 환경에서 할 수 있습니까?
안녕하세요, 난 당신이 제공 두 개의 파일로 시뮬레이션을했지만 같은 음모를 못 hr_rezaee. 다음 두 netlists 내 제어 신호 및 분석입니다. 당신은 문제를 해결하는 방법에 대해 줄래? 감사합니다 1. . 소음 V (OUTD) VID 10. PRINT 소음 ONOISE INOISE DB (ONOISE) DB (INOISE). 트란 0.1NS 30U START = 0U. LOAD MYCASCODE.IC0. 저장 TYPE = IC 파일 = MYCASCODE.IC LEVEL = ALL TIME = 25U . PZ V (OUTD) VID *. OPTIONS POST 간단한 NOMOD CAPTAB ACOUT = 0 CSDF = 2 프로브. 보호. OP 25u. 해방 운동 'cmos35.txt'정상. AC 12월 10일 한 60MEG. 인쇄 vdb (outd). END 2. . 트란 0.1NS 30U START = 0U *. OPTIONS POST 간단한 NOMOD CAPTAB ACOUT = 0 CSDF = 2 프로브. 보호. OP 25u. 해방 운동 'cmos35.txt'정상. 교류 12월 10일 한 60meg. 소음 V (OUTD) VID 10. PRINT 소음 ONOISE INOISE DB (ONOISE) DB (INOISE). 인쇄 vdb (outd). PZ V (OUTD) VID. END
안녕하세요, 두 개의 서로 다른 폴더에 시뮬레이션을하시기 바랍니다. 관련
[견적 = wjxcom] 안녕, 당신이 Hspice를 사용하는 경우, 당신은 트란 분석을 수행하고 파일에 회로의 작동 포인트를 저장 한 다음 파일을로드하고 AC 분석을 수행 할 수 있습니다. 예를 들어, 트란 분석을 수행합니다... TYPE을 저장 = IC 파일 = RAIL2RAIL.IC LEVEL = ALL TIME = 25U 트란 0.1NS 30U START = 0U 한 다음 AC 분석을 수행 할 수 있습니다 AC 12월 10일 한 100MEG * 스윕 CC 0.5 P 3P 0.1P. LOAD RAIL2RAIL.IC0 당신은. 저장합니다. 부하를 이해하는 Hspice manul에서 도움을받을 수 있습니다! 관련! [/ 견적] sc_cmfb 어떻게 DC 운영 포인트를 선택할 수있는 동적 공통 모드 피드백입니다. u가 무작위로 운영 지점을 선택하면, 결과가 잘못입니다.
먼저 운영 지점을 저장하지 왜 다음 저장된 파일을로드 할?
[견적 = wjxcom, 442171]이 (가) Hspice를 사용하는 경우 안녕하세요, 당신은 트란 분석을 수행하고 파일에 회로의 작동 포인트를 저장 한 다음 해당 파일을로드하고 AC 분석을 수행 할 수 있습니다. 예를 들어, 트란 분석을 수행합니다... TYPE을 저장 = IC 파일 = RAIL2RAIL.IC LEVEL = ALL TIME = 25U 트란 0.1NS 30U START = 0U 한 다음 AC 분석을 수행 할 수 있습니다 AC 12월 10일 한 100MEG * 스윕 CC 0.5 P 3P 0.1P. LOAD RAIL2RAIL.IC0 당신은. 저장합니다. 부하를 이해하는 Hspice manul에서 도움을받을 수 있습니다! 관련! [/ 견적] 안녕하세요 씨, wjxcom는이 simulatin 시간 = 25u를 선택합니다 왜 말해 줄래? 감사
안녕하세요 sh.shadmand : 난 당신이 시뮬레이션에 언제든지 사용할 수 있습니다 생각하지만, 출력 공통 전압이 안정 있는지 확인해야합니다!
