Y
Yoreki
안녕하세요,
난 싱글 보드 컴퓨터 (SBC)를, 디지털 신호 처리 (DSP) 보드, 또는 마이크로 컨트롤러의 라인을 함께 뭔가를 찾고 있어요.비록 내가 다른 어떤 제안을하지만, 오전 열 필요
내가 뭘 할 수 있어야하는 본질적으로 다음과 같다.요구 사항 :
4 channel ADC
4 채널 ADCSample rate of 1kHz; meaning I want to be able to sample from all 4 channels at a rate of 1kHz, whether that means sampling each input individually (in a round-like fashion at a higher rate in order to complete sampling all 4 channels at an overall rate of 1kHz), or sampling all 4 channels at the same time each at a rate of 1kHz.
1kHz -
샘플 속도; 내가 샘플을 1kHz의 속도를 완료하기 위해서는 모든 4 개 채널 샘플링 여부를 개별적으로 한 라운드 (- 패션처럼 더 높은 속도로 샘플링 뜻에서 모든 4 개 채널에서 각 입력 할 수있게 되길 바랄 의미 1kHz의 전반적인 속도), 또는 같은 시간에 모든 4 개 채널은 각 샘플링 1kHz의 속도로.Can write to USB (USB Host port)
-의
USB (USB
호스트 포트를) 쓸 수
I have 4 analogue signals I need converted to digital signals, and store on a USB key, at a rate of 1kHz.
프로젝트 내역 :
내가
필요한 4 아날로그 신호를 디지털 신호로 변환 및 저장소는
USB 키를 가지고, 1kHz의 속도로.
만약 내가 그들에 대해, 또는 소리를 완전히 사용하는 구성 요소에 대한 오해를 오전에 오류가 발생하게
난 아주 장비의 작동이 조각과 함께, 그래서 새로운 이해하시기 바랍니다.
내가 지금까지 SBC는하거나 DSP 보드를 사용하는 방향으로 이끌되고있다.그러나, 나는 보드 이상 일 이사회를 쫓고 찾고 있었고, 그만큼 충분히 높은 샘플 레이트가 아무것도 찾을 수없습니다.내가 무엇을 필요에 가장 가까운 것으로 나타났습 ARM은 싱글 보드 컴퓨터의 연속이다, TS - 7000 시리즈.
http://www.embeddedarm.com/products/arm-sbc.php # TS - 7800 - 시리즈
the TS - 7800 이외의 다른 사람이 충분히 가까이 온 것 같지 않았다.심지어는 TS - 7800, 밀접 독서 매뉴얼 및 일부 부품의 의미에 대해 문의해 후에, 나는 아직 발견했을 때 샘플 속도와
4 채널의 전반적인 운영에만 0.5kHz (2kHz/ch).
난 정말 어떤 조언, 또는 경험을 공유할 수있는 사람은 나와 함께 감사하겠습니다.만약 당신이 그 놀라운 것이 나의 요구 사항,하지만 당신은 그걸 그냥 크게 경우에도 적절하게 조정하는 것이 좋은 방향으로 날 수 있는지에 맞는 실제적인 구성 요소의 알아요.
고마워,
난 곧 몇 가지 의견을 얻을 수, 희망
타일러
4 channel ADC
1kHz -
-의
USB (USB
호스트 포트를) 쓸 수
프로젝트 내역 :
내가
고마워,
타일러
