Zarówno internet, jak i obecne w nim zagrożenia, podlegają ciągłym zmianom. Właśnie dlatego, bezpieczeństwo w sieci wymaga stworzenia w miejsce prostych "do's and don'ts", odpowiedniego zbioru zachowań. Sophos prezentuje trzy pytania, które powinniśmy sobie zadać poruszając się w internecie - niezależnie od tego, czy przeglądamy strony, wyrażamy zgodę na warunki użytkowania, zamieszczamy zdjęcia czy po prostu sprawdzamy skrzynkę mailową.
진짜 RTOS가
너무 작은 16F위한 대형입니다
*- 장치 ...
그 시작과 끝 부분의 각 프로그램에 설정되어 스케줄러와 깃발로 타이머를 사용합니다.이 솔루션은 아무런 문제없이 작동하지만 문맥 절약을 개별적으로 만들 수 있으며,이 주요 문제는 없을것이다.
경우에만
3월 5일 작업에 대해, 그 sporadicly,이 솔루션을 사용해야한다라고합니다.면, 같은 시간에 실행하는 여러 가지 작업을해야하는 경우에는 16F *- 장치의 몇 바이트 RAM이 충분할 것 또는 당신이 잘 18F *- 장치, 어디까지 2k 숫양을 가지고 사용하는 경우를 고려해야합니다.
거기에 3 개 주요 - 문제,
만약 당신이 그림에 대한 글을 쓰고 싶어요 RTOS가 발생할 수있습니다 :
타이머의 - 부족
숫양의 - 부족
- 스택만큼 깊은하지
나머지는 다지만, 피할 수있는 경우에만 2 타이머를 사용하려면, 당신이 사용할 수없는 경우 RAM을 더 많이 사용해야합니다.
따라서 그냥
"고 라운드 로빈"또는 "예약"에 대한 세부 사항에 대한 간단한 스케줄러, Google 사용
