RTD 인터페이스 회로
B
BABESH
나는 PT - 100 나는 누구의 해상도 0.1 학위 C 변화에 대한 1mv 변화 회로를 필요. 현재 내가 누구 해상도 0.1 DegreeC에 대한 0.03mV이다 ckt과 함께 일하고 있습니다,하지만 난 그 지역에서 작동 싶지 않아요. 이러한 종류의 회로? tks
첨부된 사진을보세요 .. 이 26 게인을 설정합니다 - - 당신은 0.1 당 1mV ° ≈ 250kΩ 출력 변경 49.99kΩ 저항이 필요하면이 앰프의 출력은 모든 0.1 °에 대한 1mV 생산됩니다 .. 감사합니다 IanP
안녕하세요 ianP의 ckt에 대한 tks,하지만 난 연산 - A의 오프셋 내부에 대해 의심을 가지고,이 ckt이 보상을해야합니다? 난 빵 보드에 이것을 시도하는 방법입니다. Tks - babesh : D
안녕하세요 저는 몇 달 전에 같은 문제를 직면했다. 나는 0.1 C의 변화 20 MV를 줄 것이다 회로를 가지고. 그것은 IA, OPmp 및 Active LPF로 구성된했다. 나는 U.에게 이메일을 수 없습니다 하지만 당신 자신을 imlemting에서 U 도울 수 :) [크기 = 2] [COLOR = # 999999] 6 분 후에 추가 : [/ 색상] [/ 크기] IA : 계측 증폭기 Opamp를 조정하는 데 사용되었다 오프셋 및 최종 게인 조정. 액티브 LPF : 할프 / 전체 웨이브 정류기에 의한 공급 노이즈를 eleminate하는 것이었다. 또한 refrence 전류 공급 센서로 사용되었습니다 현재 sourse있었습니다
Babesh 안녕하세요 .. U는 ckt 위에서 출력을 받으셨어요??? 나는뿐만 아니라 시뮬레이션과 마찬가지로 빵 보드에 ckt 노력을하지만 어쩌려 구`t 작업 ... 이 PT100의 인터페이스에 대한 회로가있다면 ... U 여기를 게시할 수 있습니까??? 감사합니다 ...
안녕하세요 vipul, 내가 전류 소스를 사용하지 않고 이런 짓을. 내 회로는 하나가 아닌 반전 구성입니다. 와 + 쉬게 500mV Vref, RF = 100Ohms, R1 = pT100와 공급. 그땐 괜찮았는데 .... 감사 Babesh.
Babesh 안녕하세요, 답장을 보내주셔서 감사합니다 ... 사실은 일부 변경 회로의 출력을 얻을 ... 감사합니다, Vipul
안녕하세요, 당신이 10 뮤직 비디오에 0.1 섭씨로 변환 회로 아이디어를 줄 수 있습니까? Mitul 신데, 제가 곧 답장 감사합니다
