RTC 오프 광장 파도의 사용은 무엇입니까?
V
vamanan
안녕하세요, 누구 RTC IC에서의 (DS1337 많은)에 의해 생성되는 프로그래머블 광장 파도의 응용 프로그램입니다는지 말해. 난 정말 어떻게 사용한지 몰라요. 그것은 많은 바보 같은 질문 수 있습니다. 하지만 내게을 명확히하시기 바랍니다. 감사합니다 Vamanan.
안녕 Vamanan은이 출력은 당신이 1Hz 펄스를 위해 필요 한게 사용할 수 있습니다. 난 알람에 플래시로 LED를 일으킬 그것을 사용하고 또한 점멸로 sonalert의 경보기를 syncronizes. 당신은 마이크로에 대한 의견을 먹이로 사용할 수있는 많은 초 경과 어떻게 계산합니다. 또한 단순히 클럭 칩 실제로 작동 표시 LED가 운전하는 데 사용될 수 있습니다. 당신은 "1"로 등록 컨트롤에서 비트 3 변경하면이 출력이 2 알람 출력으로 사용될 수있다는 점에 유의하십시오. 그것은 오픈 드레인 출력은이 출력을 사용하려면 당신은 pullup 저항을 사용해야합니다. 당신은 이미 하나가 없다면, 당신은이 위대한 작은 칩에있는 설명서를 다운로드해야합니다. 당신이 그렇지 않으면 당신의 시계 시간이 매우 일정 기간 동안 정확한되지 않습니다 6pF로드와 크리스탈의 정확한 유형을 사용하는 것이 매우 중요합니다. 난 그래도 난 이것을위한 사용자 인터페이스를 찾을 수 있었으면 좋겠어. 내가 사용하는 프로그램은 시계를 시작한 다음, 시간을 사전에 몇 분, 프로그램을 그림 설정할 수 있어야합니다. 내가 먼저 다음을 시작하면 점퍼를 제거하고 동전 전지 내가 메인 보드 전원을 차단 이벤트의 전력 백업을 제공하자에 대한 내 보드에 "세트 시계"점퍼를했습니다. 난 그저 앉아서하고있는 인터페이스 작업을 할 수 있습니다. 이것이 당신에게 도움이 되었으면 좋겠! BobK
안녕 Vamanan. "SQURE 전파 끄기 RTC [/ 크기]에 [/ 색상]의 [색 = 빨강] [크기 = 6] 사용". 모든 RTC 우리가 (PWM 등이 같은) 위로 빛이 액정 조명 수있는이 광장 파 다른 frequency.With의 광장 웨이브 신호를 생성할 수 있습니다. 내 에너지 미터 응용 프로그램에서 정말 이것을 precious.In ADC'sdata에게 있어야하는데 모두 minitue를 읽을 수있다 나는 이 Squarewave 신호가 일초 외부 interrupt.I를 제공하는 데 사용가 당신에게 도움이 될 거라 생각 하는거야??!
