RS485 컨버터 + 프로 테우스로 RS232
R
reflectarray
안녕하세요, 제가 RS232에서 RS485로 변환하려면, 아마 여기 아무도 (설계도 등) 해당 작업을 수행하는 방법에 도움을 줄 수 있습니다. 난 맥심 IC를 사용하고 싶습니다. 여러분의 도움 주셔서 감사합니다.
: 이것을보십시오 : 화살표 : [URL = http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/MAX3160E-MAX3162E.pdf] [크기 = 6] MAX3160E, MAX3161E, MAX3162E [/ 크기] ± 15kV ESD - 보호, 3.0 V로 5.5 V, 10nA, RS-232/RS-485/RS-422 멀티 트랜시버 [/URL] : 화살표 : [URL은 = http://pdfserv.maxim-ic .com/en/an/AN723.pdf] [크기 = 6] 애플 리케이션 노트 723 [/ 크기]를 선택하고 RS - 232, RS - 422, 및을 사용하여 RS - 485 직렬 데이터 표준 [/URL]
그림 8. MAX3162은 RS - 232 및 포인트 - 투 - 포인트 애플 리케이션에서 RS - 485 신호 사이 bidirectionally 변환합니다.
그림 9. MAX3162은 RS - 232와 multipoint 응용 프로그램에서 RS - 485 신호 사이 bidirectionally 변환합니다.
친구 사랑 나는 U를 도울 수있을 거라 생각!
제가 예전에 만든이 작품은, 당신은 (기본값) 해제 = 4800에서 7 12VDC jp1 제어 보드와 함께 = 9600, jp2 컨트롤 = 9 비트의 수, 해제 (기본값) = 8 jp3 그것을 공급 할 수 120 ohms는 485 라인에 저항 연결합니다. 마이크로 컨트롤러는 232 데이터를 보낼 수있는 485 라인에 연결된 또 다른 회로를 종료 때 max232는 232 포트에서 데이터를 읽고 데이터를 읽을 수 ds3696 트랜시버를하지 마십시오. 이 hepls 호프. narccizzo을 안부
이 한 시간 전에 만들어진 - 옵토 절연, 자동 방향 전환합니다. 입력 TTL 호환
위에서 언급 한대로 이다스 그들 중 누구도 시도 훌륭하거나 RS485 (달라스에 의해 ds9638/ds9637) 등 다음 아래 시도 TTL로 RS232 (max232)을 변환하고
[인용 = info_req] 위에서 언급 한대로 이다스 그들 중 누구도 시도 훌륭하거나 RS485 (달라스에 의해 ds9638/ds9637)에 다음 TTL로 RS232 (max232)을 변환하고 아래 시도 등 [/ 인용] 이것이 정확히 우리가 만드는 디자인 "RS485 변환기"제품 완전 자동 감지 및 자체 조정 (바우드 속도와 데이터 형식) 버스 변환기로. : D 여기서 CVT - 485 제품 중 하나가 사진입니다
웹 링크 : http://www.auelectronics.selfip.com / 시스템 - 485.htm
안녕하세요. 첨부 PDF 파일을 RS - 232로 RS-485/422 컨버터의 약도입니다. 그것은 두 jumppers을 변경하는 RS - 422 및 RS - 485을 지원할 수 있습니다. 그리고 그것은 일반적인 기기를 사용합니다. 75176을 대체할 수 max485, 65LBC184 등의 감사 pjyc
당신이 목표 S7 - 200 컨버터의 puporse은 무엇입니까? 그것은 무슨 일이라도 PC를 무료로 포트 통신을 설정하는 PLC 또는 당신의 프로그래밍 장치를 전달하는 것입니다.
몇 가지 PC의 감사 무료로 포트 통신을 설정하려면
[인용 = reflectarray; 377021] 안녕, 난 RS485로 RS232에서 변환할, 아마 여기에 사람이 해당 작업을 수행하는 방법에 도움이 될 (설계도 등). 난 맥심 IC를 사용하고 싶습니다. 여러분의 도움 주셔서 감사합니다. [/ 인용] 이걸보고보세요 [URL을 = "http://www.usconverters.com/index.php?main_page=index&cPath=65"] RS485 변환기 [/URL] 인터페이스 RS232, 그들의 대부분은 맥심 IC를 사용하고 있습니다. 그것은 자신을 만들어보다 쉽게 많은 (그리고 싼) 수 있습니다.
