RS485 전원
E
ehab_vlsi4
안녕,
나는 지금 세 가지 질문을 가지고 RS485 이상의 제어 네트워크 설계에서 일하고 있어요
1 가마를 사용하여 max3082E 또는 max3060E (하프 듀플렉스, 1/8unit 부하, 슬루율 제한, 15kV의 보호, 5V의).어떤 하나의 칩으로 여기 좋은 소식이나 나쁜 경험을 가지고있다?
2 - 나 RS485 이상의 전력을 배포하는 방법이 할 수있는거야?
3 - 어떻게 RS485 리피터 설계 수
감사합니다,
Max3082 75176에 상응하는 비용입니다 (20 년 세 이상).
비록 내가 그것에 대해 걱정하지 않을이 하나를 사용하지 않았습니다.그냥 작동합니다.
마찬가지로 지금까지 유통 powr 걱정이다,은 RS - 485 그 설계되어 있지 않습니다.
경우에도 바이어스 저항을 추가합니다 (아마도 가장 작은 값을 1k 주변) V에서하는 와 0V 당신은 여전히 데이터 사이에 종단 저항 및 데이터 (또는 A와 B) 라인을 사용해야합니다.마찬가지로이 구성에서 이미 전력 전송을위한 여지가있다.
당신은 어떻게 할 발견하려고 시간을 낭비하는 것입니다.대로 당신이 그것을 할, 그것은 RS - 485 더 이상되지 않습니다!
기관총 하드웨어를 어떻게 전송하고 데이터를 수신하는 것에 따라 달라집니다.만약 당신이 한 방향에서만 회로는 매우 간단합니다 모든 수신기로 데이터를 전송.당신 (3082 또는 다른)와 그들을 돌려 다시 연결 2 max485 사용합니다 (TTL TTL로).절반 / 0V 헤 드 핀 연결함으로써 수신 및 운영을 활성화합니다.송신기의 절반에 당신에게 헤 / 드 연결됩니다 V 및 따라서 tansmission을 활성화합니다.
만약 전송하고 (하프 듀플렉스가 나타납니다) 그때는 전송과 수신 사이의 스위칭을 제어해야한다 회로를 구축해야합니다.이것은 하드웨어에 의해 할 수있습니다 (일부 circumstancies)에 타이머를 다시 연결하여 작동하지 않을 수도 / 드 핀 또는 8051 PIC를하거나, 어떤 의미 것입니다 등과 같은 작은 마이크로 컨트롤러를 사용을 통해 INT (인터럽트) 입력의 어디됩니다 신호로부터오고, 그것을 읽고 다시 다른 방향에서 전송.
만약 내가 첨부 파일 리피터 회로 87C750/87C51A 기반의 예제를 PDF 파일로 넣을 수있습니다 interseted있습니다.
또한, 만약 당신이 내장된 RS extencive 네트워크에가는 거죠 - 485 장치의 어딘가에 접지 루프 문제로부터 시스템을 방지하기 위해 광학 절연을 사용해보십시오.
답장을 보내주셔서, 감사합니다
이후 digikey에서 발견 재고 않아서 TI의 DS3082E의 대체 SN65HVD3082 사용하려고 해요.
난, 그냥 바이어스 저항하지 코일 코일 및 질식 커플링을 사용하여,이 주제에 그렇게 중요한 날 지금은 아니 어떤식으로 생각했다 동력 전달에 대해서.
그래, 난 리피터 회로에 관심이있어, PLZ 보내주 PDF로이[/ 인용]
마찬가지로 내 이전의 게시물 부착에 promissed RS-232-485_converter/repeater 회로입니다.
232 사이의 광학 배리어 (및 485x)와 485y 회로에 포함되어 있지만 필요하지 않은 경우에는 제거할 수있습니다.
미안하지만, 당신이 첨부 파일을 보려면 로그인이 필요합니다
IanP 썼습니다 :
