RS232/RS422/V.35은 무엇을 의미합니까?
A
ahmad_abdulghany
RS422 25 핀 EIA530의 DCE 및 37 핀 RS449 내가해야 할 특정 프로젝트의 요구 사항에서 따온 [을 / 견적] 커넥터의 DCE와 / V.35 / 232 선택 가능한 인터페이스 [은 인용]. 내가 무엇을 추출할 수 있습니까? 내가 무엇을해야하고 FPGA에 기반 모뎀과 같은 특정 시스템에 이러한 인터페이스를 가지고 알아? 누구든지 이러한 직렬 인터페이스 표준을하기 전에 처리하면 날 안내 제발 ... 어디서부터 시작? 예를 들어 RS422를 따르는 것은, 제가위한 디자인을해야하나요? 바로 Tx는 핀, Rx 핀, 그리고 몇몇 다른 제어 핀이, (생각)을 포함? 난 그게 내가 그들 모두가 연결된 버퍼, 그리고 I / O는가 / iop를 바로, FPGA에와 인터페이스로 구성된 경우어야한다고 생각해? 나는 그들의 연결 기준을 얻을 수있는 곳으로부터? 또다른 질문은, 각각 25 핀 EIA530의 DCE 및 37 핀 RS449은 [을 / B 조]는 세 직렬 표준 위에 헌신하거나, 그들은 내가 어떤 표준을 사용할 수있는 범용 커넥터가있어 커넥터의 DCE입니까? 간단히 명확히 제발 .. , 모든 아마드 감사합니다, 제발 도와주세요
안녕하세요 당신은 http://www.interfacebus.com 【URL] 페이지에서 서로 다른 기준의 일부 정보를 찾을 수 있습니다 : [/ URL을]을 [홈페이지] http://www.interfacebus.com/Design_Connector_RS232.html [/ 홈페이지] [URL을 ] http://www.interfacebus.com/Design_Connector_RS422.html [/ 홈페이지] [홈페이지] http://www.interfacebus.com/Design_Connector_V.35_Interface.html [/ 홈페이지]에 hhttp : / / www.interfacebus.com/ Design_Connector_EIA530.html [홈페이지]에 http://www.interfacebus.com/Design_Connector_EIA449_Bus.html [/ URL】 베스트 감사의 jzo
우선은, RS422 pinout는 표준 및 RS422를 찾을 테이블 밖으로 어떤 핀에서 정의되지 않은 표준입니다 .. 다른 말로하면, 당신은 일부 일반적으로 허용 구성이있다, 그러나, 그들은 도움이 될 수 다음과 같이 무엇이든 할 수 .. 이 링크 : [/ 홈페이지] (또한 각각 jzo777n의 [/ B 조]에 의해 제안)는 알려진 옵션의 대부분을 찾을 수 있습니다 [홈페이지] http://www.interfacebus.com/Design_Connector_RS422.html .. 감사합니다 IanP
IanP과 jzo777n 당신의 기여에 감사드립니다 :) 무엇 u를 할 IanP, 그 문장의 의미 : [견적] RS422 pinout는 RS422에 대한 발견 테이블 밖의 표준 및 핀에서 정의되지 않습니다 [/ 견적] 내가 아닌 표준입니다 ' 미안 해요, 난 완전히 뜻 u 것을 얻을 수 없습니다 .. 또한, 당신은 오직 는요 RS422를 접하다 얘기? 그런 다음, 링크 (들)에서 제공 위의 방법을지도 데이터는 이러한 표준을 출력해야합니다 이것에 실제의 FPGA 프로젝트? 무슨 일이 설계 매개 변수를 다른 단어에?? 사전, 아마드에 감사합니다
내가 말한대로 의미 : RS422/485에 표준 핀 할당이 있습니다 .. FPGA에는 Rx 및 Tx는 핀이 있지만 그건 그렇고 당신은 균형 또는 차등 신호에 Rx 및 Tx는 신호를 변환합니다 불균형 외부 RS422 드라이버를 추가해야합니다 "표시"됩니다 .. 송신기와 수신기의 예 : SN75C1167 / 8 2 엑스 T와 2 엑스 연구 [홈페이지]에 http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/sn65c1168.pdf의 [/ 홈페이지] 기타, 그리고 싼 옵션을 사용 RS485 등 MAX485 (.. LT485,)와 같은 트랜시버와 리시버로 하나 송신기로서 하나를 구성하는 .. 감사합니다 IanP
RS422 같은로 RS485는가? 사실은 둘 다 잘 모르겠어 ... 또한, 잘 그것을 명확히하기 위해서는 ... 난 위의 토론으로부터 이해 무엇 상태되며하시기 바랍니다 내가 어떤 실수를 수정 않습니다. 232 들어, RS422, V.35 내가하고, FPGA에 측에서만 Tx는 및 Rx 핀을를해야 그들 사이에서 선택하는 추가적인 핀 (들) 수 .. 나는 (내가 딱 3 각 단일 IC에서있을 거라고 이해)이 IC에서 출력에 필요한 표준 신호들을 각각의 해당 드라이버 IC 제품에도 사용해야합니다 .. 그럼, 직렬 표준 IC로 연결할 수있는 모든 커넥터가 다른 IC에서 필요합니다, 필요한 커넥터에 연결하는 .. 맞습니까? , 아마드, 모두 감사
RS422 및 RS485의 신호 레벨이 동일하지만 RS422 두 개의 장치를 연결할 수 desiged되었다 아르 두 트위스트 쌍을 사용합니다 : 전송 용과 수신에 대해 하나 .. 2 와이어 버스 (한 꼬인 쌍 - 반이중) 또는 - RS485 등에서 당신은 (전이중이 트위스트 쌍) 4 선 버스에 여러 개의 장치를 연결할 수 있습니다 .. 따라서 당신은 R과 - 422 응용 프로그램에서 RS485 등에 대해 동일한 드라이버를 사용하여 그들은 송신기 또는 수신기 아르와 같은 방식으로 제어 핀을 구성 .. 일부 경우에 당신이 수신기를 사용할 수 있지만 multidrop의 RS485는 어플 리케이션에서 RS422 송신기가 필요 없지 .. 더 많은 사진과 내용을 여기에 : [홈페이지]에 http://www.bb-europe.com/bb-euro/literature/tech/485appnote.pdf에 필요한 표준 신호 출력이 IC를 [/ 홈페이지]에 [견적] .. [ / 견적 정답] .. 내가 직렬 표준 인터페이스 IC로되고 모든 커넥터가 다른 IC에서 필요합니다, 필요한 커넥터에 연결하려면, 다음 [이 견적]을 .. [/ 인용] 가장 안전한 접근 될 .. 감사합니다 IanP
당신의 연설은 또한 나머지에 적용이 뜻 이죠, RS422들만 말하는거야? 또한, 지금 충돌이있어! 나는 각 유형의 커넥터를 하나만 사용해야하는, 그럼, 얼마나 많은 인터페이스 칩 내가 필요한 것인가? 나는 아래 첨부된 그림을, 그것을 확인하십시오 그리고 그것은, 또는 올바른 함수 있을지 인터페이스 칩 던지에 관한 아무것도 변경해야 볼 수 그렸습니다 .. 당신은 또한 필요한 인터페이스 IC를 이름을 제안할 수? 걱정해 주셔서 감사합니다. 아마드,
당신은 하나 이상의 커넥터에 출력 또는 입력 전기 신호의 같은 종류의 연결은 한 번에 하나 이상의 커넥터를 사용하지 않으면 .. 예를 들어, 당신은 그것에 db - 25 - 9 DB를 연결할 수 있습니다 그리고 당신은 여전히 두 드라이버 중 하나 집합을 사용할 수있는 R과 - 232 표준을 사용하는 경우 .. 최대 MAX - 232, 맥스 - 202, ST의 - 232 : -보기 : R과 - 232 불평형 : [홈페이지] http://www.interfacebus.com/Design_Connector_RS232.html [/ URL을]을 드라이버로서 당신은 쉽게 다음과 같은 사용 가능한 ICS를 고려할 수 있습니다 또는 이와 유사한 .. 균형 - R과 - 422 : 나는 트라이 상태 출력을 가지고 R과 - 485 드라이버 가겠어요 .. 최대 MAX - 485, ITC에서 - 485, SN75176, .. 또는 이와 유사한 .. 감사합니다 IanP
여기에 하드웨어에서 직접 RS485 등에 232 전환할 내 제품의 사용자 설명서입니다. 아니 소프트웨어는, 아니 마이크로는 변환이 필요합니다. [URL은] http://www.edaboard.com/download.php?id=132393 [을 / 홈페이지]
