RS232 범위
M
matelda
안녕하세요 : 저는 RS232의 형태로 데이터를 보낼 수 있으며 어떻게 늘릴 수있는 방법 몇 미터 범위는 최고의 matelda을 안부
안녕하세요, RS232C 표준 말씀 : 15m distans, 또는 차폐된 케이블 9,600 BPS에서 80m까지, 안부
나도 예전에 특별한 와이어없이 백피트에 대한 2400baud있다. 더 이상 거리 (300~500피트), 나는 현재의 루프를 사용했습니다. 자세한 내용은 제가 RS422와 반대로 RS232 변환합니다. 그래도 나는 고속 km 이상을 사용했습니다.
살람 : thankx 친구하지만 난 당신에게 물어보고 싶은 방법 나는 중계기를 사용하는 경우 RS232의 범위 (버퍼 IC)는 가장 좋은 방법이라고 생각하십니까 증가 matelda를 대해서는
블랙 박스는 RS - 232 익스텐더 다양한 판매 : http://www.blackbox.com/Catalog/Category.aspx?cid=381, 1452,1465 ANSI/TIA/EIA/-232 - F - 1997 표준은 최대 케이블 커패시턴스 아닌 최대 길이를 지정합니다. 부록에서는 특정 케이블 커패시턴스와 예제 계산을 제공하고, 15m와 80m에 도착하지만, 그것들은 예제 케이블에만 적용됩니다. http://www.edaboard.com/viewtopic.php?t=88559 그러나 많은 사람들이 표준을 무시하고 높은 용량 이상의 데이터 속도를 사용하고 아직도 성공적인 커뮤니케이 션을합니다.
[인용 = matelda] 살람 : thankx 친구하지만 내가 중계기를 사용하는 경우 RS232의 범위 (버퍼 IC)는 가장 좋은 방법이라고 생각 증가 matelda [/ 인용]를 안부 방법을 물어보고 싶은 어보의 모두가 당신을 행복 수 리피터 회로의 버퍼 IC를 사용하는 법을 설명? 행복이 중요합니다. 당신에게 모든 TheSniper (+)를 주셔서 감사합니다
안녕하세요 친구, 누구든지 우리에게 다른 실용적인 아이디어를 줄 수있다면 다행되도록 RS232 신호 중계기를 만들기 위해 IC 버퍼의 사용은 단지 생각 matelda
Maxim은 RS232 변환기 및 중계기 섹션을 확인하십시오. 이 직렬 모드에서 아주 장거리 통신이 필요하면, NULL 모뎀을 사용해보십시오. 정류기 유닛에 대한 BTC 파이프라인 프로젝트에서 사용하는 우리 회사의 엔지니어에 의해 설계 이러한 시스템 중 하나입니다.
당신의 케이블을 트위스트 있나요? 당신이 hardisk처럼 일반 케이블 데이터를 사용하는 경우 당신은 그것을 비꼬아해야합니다. 당신이 그것을 강요할 경우 더 얻을 것이다 ... 약간 있지만이 당신을 도울 것입니다 희망
