RH8에서 Synopsys의 2002.05
M
mami_hacky
저는 레드햇 8 미만 Synopsys의에게 2002.05 핵심 합성 설치를위한 기본 쉘 스크립트를 실행할 수 없습니다. 당신이 install.now 셸 스크립트를 호출할 때, 어떤 오류 메시지를 생성합니다. 어떤 생각?
내가 전에 성공적으로 설치 해! 당신은 쉘 스크립트를 수정해야 해요!
난 2002.05 - SP1을 - 3, RH7.3 (+ ncurses를 라이브러리)와 확인 작업입니다. 당신이 바이너리는 OS 버전과 호환되는지 확인해 봤어?
나도 rh8.0 미만 2002.05를 설치, 그리고 라이센스 파일을 설정 및 GUI 확인을 실행,하지만 난 읽을 때 또는 문서를 아래에 / 예제 디렉토리를 vhdl 파일을 분석, 난 항상 아무도 이유를 알고, 내부 오류가있어?
LM_LICENSE_FILE 환경을 설정할 수 / 관리 / 열쇠, 그럴 필요는 / usr / Synopsys의에 라이센스 파일을 복사합니다. :)
난 2002.05 설치되어있는,하지만 난 design_v * 시온과 prime_time의 GUI 시스템을 실행할 수 없습니다 그게 제가 그것을 해결하는 방법과 어디에 파일을 찾을 수 있습니다 알고 싶은 liborg.so을 찾을 수 없다고
'design_vision'의 GUI는, 그리고 개발중인 그래픽 사용자 인터페이스 - 리눅스에서 잘 지원되지 않습니다. 그러나 RH7.3하고 그들을 모두 실행 그래서 RH8.0를 않습니다. 내년부터는 이러한 GUI를 Qt는가에 따라 것입니다 - 그리고 확인을해야합니다. 1 : 그 동안 세 해결합니다. 업그레 이드 중 RH7.3 또는 RH8.0 2. 사용 'psyn_gui'보다는 'design_vision'- 그것은 상위 집합입니다. 3. RH7.2위한 특별 직류 및 태평양 표준시 바이너리를 사용합니다. 저는 개인적으로 1 번을 원합니다.
오 roli 고맙지만 내가 소프트웨어가 설치되어 RH8.0 어디에 운영 체제. 그럼 어떻게이 문제를 해결합니까?
오 roli 고맙지만 내가 소프트웨어가 설치되어 RH8.0 어디에 운영 체제. 어떻게 문제를 해결합니까? 난 아직도 RH8.0를 사용하려는 경우.
[인용 = 딕 Hou] 나는 너무 rh8.0 미만 2002.05를 설치하고 난 라이센스 파일을 설정 GUI가 확인을 실행,하지만 난 읽을 때 의사 / 예제 디렉토리 아래 vhdl 파일을 분석, 난 항상 누군가를 내부 오류가있어 알잖아? [이 / 견적] 내가 'design_vision'GUI를 실행할 수 발견, 괜찮아요! : 오 : D 조 design_analyzer하지만 여전히 위의 오류가 발생했습니다.
기본적으로 / 라이브러리 RH7.2/7.3/8.0에서 사용할 수 3의 GUI 환경이 없습니다 대답 : 주제 B에 MainWin (㎿가) c. Qt는 솔루션 / 정보 : 1. 옛날 'design_analyzer'GUI는 Motif로 기반 - 그리고 나를 위해 모든 문제를 (RH7.2/7.3/8.0)이 발생하지 않았다. 새로운 'design_vision'GUI는, ㎿가 기준이며, 문제 RH7.2에서 지원되지 않습니다,하지만 몇 가지 알 수없는 이유 RH7.3/8.0에서 잘 실행됩니다. 3. 아마 당신은 'psyn_gui'을 시도해야 (PhyOpt 그래픽 사용자 인터페이스 - 대신 'design_vision'GUI)를 - 그것은 Superset 임 - 그리고 RH7.3/8.0에서 잘 실행됩니다. 그것은 또한 Qt는 기반으로 2002 년 제 1 회 Synopsys의 제품입니다! 4. 2003 년 중반부터 시작 - 모든 Synopsys의 그래픽 제품은 Qt는 기반으로합니다! 5. GUI는 현재 개발중인 RH7.3/8.0에 잘 실행됩니다. 6. 사라진 lib 디렉토리 (또는 incompatibel lib 디렉토리) - liborg.so - 상대 습도 설치에 따라 나타나지 않을 수 있습니다 - 전 전체 서버를 설치 - 그리고 아무 문제가없고 누락된 lib 디렉토리에 관한 보고서. 7. 중간 버전 Synopsys의 바이너리는 (정확한 다운로드 링크에 대한 SolvNet 참조)가 있습니다 - 어떤 RH7.2/7.3/8.0에 ㎿가 기반 GUI를 실행합니다.
/ 라이브러리 RH7.2/7.3/8.0에서 사용할 기본적으로 세의 GUI 환경이 있습니다 [= roli 견적]는 대답 : 주제 B에 MainWin (㎿가) c. Qt는 ....[/ 견적 미안]하지만 Qt는 무엇입니까? 하지만,뿐만 아니라 모티브와 ㎿가를 알 수 없을 Qt는를 들었어요.
[홈페이지]는 [을 / 홈페이지] http://www.trolltech.com로 이동하시기 바랍니다, 당신은 Qt는 무엇인지 찾을 수 있습니까?? 그리고 당신은 해결책 (Qt/X11 무료) Synopsys의 일부를 그래픽 사용자 인터페이스에 문제가 Qt는 GPL에 / 비 상용 버전을 다운로드할 수 있습니다!
